Ist es möglich das Prinzip einer Lichtmaschine,also Strom zu Erzeugen umzukehren sodass ich Sie als Motor verwenden kann? Ich Habe von den ,,neuen'' Lichtmaschinen gehört sie haben keinen Kommutator liefern also Wechsel/Drehstrom. Gibt es denn noch preiswerte Dc Lichtmaschinen? Über Vörschlage diesbezüglich würde ich mich freuen.
DC-Lichtmaschinen sind inzwischen schon als historisch zu betrachten: Der Lamellenkollektor und die dazugehörigen Bürsten verschleissen wesentlich schneller als die Schleifringe bei einer Drehstrom-Lichtmaschine. Dazu kommt die wesentlich kompliziertere Wicklung des Ankers. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heutzutage noch irgend ein Hersteller DC-Lichtmaschinen einbaut/verwendet. Kollektormotoren bringen allgemein den Vorteil eines hohen Anlaufmoments und, wegen der hohen Drehzahl, den der hohen Leistung. Um eine geschickte Lösung vorzuschlagen zu können müsste man schon Näheres wissen, was der Motor können muss : Leistung, Drehzahl,Anlaufbedingungen...
Dynastart: (Dynastarter) http://de.wikipedia.org/wiki/Dynastart http://www.auto-elektrik.de/content/dynastarter.pdf
Und irgendeine andere Idee an einen günstigen Gleichstrommotor mit nen par hundert Watt ranzukommen gibt es nicht? P=knapp 400Watt und mehr.
Ich_ suche_DC-Motor wrote: > Und irgendeine andere Idee an einen günstigen Gleichstrommotor mit nen > par hundert Watt ranzukommen gibt es nicht? > P=knapp 400Watt und mehr. Falls die Betriebsspannung etwas höher sein darft: ...moderne Waschmaschinen der etwas gehobeneren Klasse haben schon seit einiger Zeit Brushless-3-Phasen-Motoren mit permanenterregtem Läufer in dem Dich interessierenden Leistungsbereich verbaut (praktischerweise gleich zusammen mit den passenden Umrichtern (z.B. Fairchild's Smart Power Module)). Aber Vorsicht bei Versuchen: Die Elektronik ist oft nicht galvanisch vom Netz getrennt!!
Hallo, eine DC-Lichtmaschine war meines Wissens zuletzt im VW-Käfer verbaut. Aber auch eine Drehstromlichtmaschine kann man als Motor betreiben, man braucht nur Drehstrom dazu. Den musst du eben mit einem Umrichter herstellen. Schau dir den Artikel vom Artikelwettbewerb auf der Startseite von mikrocontroller.net an (Umrichter mit Raumzeigermodulation). Der sollte sich problemlos auf Gleichstrom umbauen lassen. Du lässt einfach das ganze Einspeisemodul weg und gehst mit dem Gleichstrom direkt auf den Zwischenkreis. Natürlich müssen ein paar Teiler für Spannungsmessung und Shunt für Strommessung geändert werden. Anstatt IGBTs solltest du da besser MOS-FETs nehmen. Dazu brauchst du noch eine Stromquelle für die Erregung. Dann hast du jedenfalls genug Leistung. Das ist eben die Bastellösung, wenn du was fertiges willst, schau auf der Website von Faulhaber. Grüße, Peter
Große Gleichstrom-Elektromotoren findet man in Elektro-Rollstühlen. Ich habe einmal Bürstenmotoren mit c.a. 370 Watt (Mechanischer Leistung) bei 24 Volt und 20 Ampere bei 3200 Rpm bekommen. Die waren 10 Jahre gelaufen aber noch wie neu (Kommutator und Lager) Leider habe ich noch keine Rollstuhl-Motoren gesehen die ein Gebläse haben. Viel Erfolg beim Schnorren ! Gruß, Patrick
Gleichstromlichtmaschinen waren auch in alten Traktoren verbaut. Auf diesem Sektor gibt es auch noch einen funktionierende Esatzteilversorgung. Würde ich jedoch nicht empfehlen. Ich würde an deiner Stelle auch nach Rollstuhlmotoren suchen, da diese sehr robust und langlebig sind. Wenns kleiner sein soll, dann mal im RC-Flugmodellbau nachsehen. Die Motoren sind jedoch teuerer und auch nicht für Dauerbetrieb ausgelegt, dafür leichter und kleiner. Normale Startermotoren von PKW sind auch eher ungeeignet, da diese ebenfalls nur für Kurzzeitbetrieb (Startvorgang) gebaut sind. Habe vor kurzem eine Elektrowinde zum RC Seglerschlepp gebaut. Bringt Modelle bis >5m Spannweite auf eine Höhe von 200-300m. In der Winde arbeitet ein Startermotor von einem Puch 500. Der Motor bringt eine maximale mechanische Leistung von ca. 1000W und war damals sowohl Starter und bei laufendem Fahrzeug die Lichtmaschine, ist daher auch für Dauerbetrieb geeignet. Viele Grüße Max
Willst du den Motor für deine Sammlung ? Wenn du was bauen willst wäre es ja wichtig Spannung und gewünschte Drehzahl zu wissen. Gruß Jerry
