Hallo, unter welchen Umständen kann denn ein Schwingquarz ausfallen? Könnte dafür ein Grund mechanische Belastung (Vibration, Stoß, bei Versand) sein? Ich habe eine Platine, bei der der Quarz defekt ist. Ich kann ohne den defekten Quarz auslöten zu müssen einen neuen an die ensprechenden Pins dranhalten und der Oszillator läuft. Danke schonmal für Antworten Thorsten
Thorsten wrote: > Ich habe eine Platine, bei der der Quarz defekt ist. Ich kann ohne den > defekten Quarz auslöten zu müssen einen neuen an die ensprechenden Pins > dranhalten und der Oszillator läuft. Was macht Dich so sicher, dass er wirklich defekt ist? Gruende, dass er nicht anlaeuft, kann es viele geben. Wenn es allerdings ein Massenprodukt ist, ist es schon unwahrscheinlich, dass es an der Schaltung oder Firmware liegt.
> dafür ein Grund mechanische Belastung (Vibration, Stoß, bei Versand) > sein? Ja! Sehr haeufige Ausfallursache bei allen Sachen die bewegt werden. Zum Beispiel USB-Sticks oder teilweise auf Fernbedienungen wenn sie keinen Keramikresonator enthalten. Olaf
Olaf wrote: > Zum Beispiel USB-Sticks oder teilweise auf > Fernbedienungen wenn sie keinen Keramikresonator enthalten. ACK. Habe auch gerade erst einen USB-Stick durch Tausch des 12-MHz-Quarzes wieder ins Leben zurück geholt.
Hallo Michael, wir haben ein Massenprodukt (>2.000 Geräte), die ersten Geräte sind seit 2 Jahren auf dem Markt. Es betrifft ledigleich 2 Geräte, die wurden per Flugzeug transportiert, danach war der Quarz defekt, deshalb meine Frage, ob Vibration ein Grund dafür sein kann. Gruss Thorsten
Schwingquarze können mechanisch und elektrisch zerstört werden. Schwingquarze können auch fehlerhaft produziert werden. Alle drei Möglichkeiten sind bei modernen 08/15 Quarzen selten aber nicht ganz unmöglich. Und Schwingquarze altern. Nur, was nützt dir dieses Wissen jetzt? Du kannst ihm nicht ansehen warum er rumzickt (Ausnahme: Der Blitz ist eingeschlagen und es findet sich nur noch etwas verglühtes Metall an der Stelle wo mal der Quarz war :-). Also, Beschaltung drumherum (Ladekondensatoren) prüfen. Wenn die OK erscheinen, dann mal raus mit dem Ding und einen neuen rein.
> Flugzeug transportiert, danach war der Quarz defekt, deshalb meine > Frage, ob Vibration ein Grund dafür sein kann. Koennte ich mir schon vorstellen. Und wie es der Zufall so will gibt es ja auch Geraete wo der Quarz mit etwas laengeren Beinchen eingeloetet ist und dann umgebogen wird und auf einer Gummi oder Schaumstoffmatte liegt. .-) Du koenntest ja auch mal ueberlegen ob du ueberhaubt einen Quarz brauchst. Es gibt ja auch viele Anwendungen wo so ein Teil verwendet wird wie man es in den meisten Fernbedienungen findet. Geht aber leider nicht immer. Oder Masse verringern. Du kennst doch die kleinen 32kHz Quarze wie sie fuer Uhren verwendet werden. Es gibt in dem Gehaeuse auch eine begrentzte Auswahl an hoeheren Frequenzen. Und wisst ihr was Quarze auch nicht aushalten? Saeure! Ich hab eine Anwendung wo es schonmal zu Salzsaeuredaempfen kommt. Schonmal eine Platine gesehen wo das Gehaeuse des Quarze fast komplett weg ist und man den Quarz frei auf der Platine stehen sieht? :-) Ich koennte mir auch vorstellen das die sehr kleinen SMD-Quarze besser sind weil ich vermute das die da komplett vergossen sind. Olaf
> Flugzeug transportiert, danach war der Quarz defekt, deshalb meine > Frage, ob Vibration ein Grund dafür sein kann. Eher die niedrige Temperatur im Frachtraum. So miserabel verpacken, dass ein Quarz durch Vibration abnippelt, ist fast unmöglich...
Das Gehäuse vom Quarz ist HC49 SMD. Naja, mich hätte nur mal interessiert, ob jemand hier Erfahrungen hat. Das ist jetzt nicht soweit tragisch. So einen Defekt hatten wir nur bisher noch nicht ... und HC49 (nicht SMD) haben wir bisher in den letzten 10 Jahren bestimmt über 20.000 verbaut. Vielleicht ist es auch einfach nur eine schlechte Charge vom Hersteller, oder vielleicht liegt es auch am Lötvorgang. Thorsten
Vielleicht ist es auch schlicht und einfach normal, dass von 10.000 Stück mal ein Quarz früher kaputt geht als erwartet.
