Hallo zusammen. Ich begehe Neuland: Ich brauch ein paar Grundinfos zu Fernsehern: (kenn mich da leider nicht so aus) 1. Was ist ein DST 2. Ist die Heizung die Leitung, die um die Röhre gewickelt ist? :-) 2a. Sehe ich das richtig, dass über die Heizung eine Spannung von ca. 20V ansteht? 2b. Warum heist das Heizung, was wird da geheizt oder vermessen? 3. Ist das Quatratische Bauteil ein PTC, das neben dem Anschluss der "Heizung" ist? (Scheint ja zur Strombegrenzung zu sein...) Ich hoffe Ihr habt ein paar gute Antworten für mich. MfG Ovular
Steven W. wrote: > (kenn mich da leider nicht so aus) Merkt man. > 1. Was ist ein DST http://de.wikipedia.org/wiki/Zeilentransformator > 2. Ist die Heizung die Leitung, die um die Röhre gewickelt ist? :-) Nein, das ist die Ablenkung. Heizung ist das was in der Bildröhre am hinteren, dünnen Ende orange glüht. > 2a. Sehe ich das richtig, dass über die Heizung eine Spannung von ca. > 20V ansteht? Hängt von der Bildröhre an, kann sein. > 2b. Warum heist das Heizung, was wird da geheizt oder vermessen? Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenr%C3%B6hre
Danke erstmal! Also wenn die Heizung in der Röhre ist erübrigt sich 2b und 3! Was ist dann aber die Leitung, die um die Röhre gewickelt ist? Wird da irgendwas gemessen oder aufgeladen?
Wie gesagt die Ablenkung. Das is ne Spule mit deren magnetischem Feld man den Elektronenstrahl der aus der Röhre kommt in eine Richtung zwingen kann. Es gibt zwei Spulen: eine für horizontal und eine für vertikal. siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kathodenstrahlr%C3%B6hre
So ganz sicher bin ich mir nicht, welche Leitung du meinst, aber könnte sein, dass du die Entmagnetisierung meinst. Dazu würde auch dein "quadratisches Bauteil" passen. Dies ist für die Degauss (Entamgnetisierung) tatsächlich ein temperaturabhängiger Widerstand. Im kalten Zustand fliesst dann ein abklingender Wechselstrom durch die Spule, somit Entmagnetisierung.
ganz vorne die schlinge ist zur entmagnetisierung... ist doch eh wiede nen troll-fred :(
Aus der Beschreibung vermute ich, dass Du die Entmagnetisierungsspule meinst. Die ist um die Rückseite der Röhre gelegt und wird über einen vorgeschalteten PTC angesteuert. Beim Kalt-einschalten liegt die volle Netzspannung dort an, nach weniger als 1 Sek. heizt sich der PTC auf und begrenzt den Strom. Gruß Micha
Nein ich bin kein Troll. Hab eben noch nie was mit Fernseher zu tun gehabt. Bzw. nur sehr wenig. Aber die Entmagnetisierung meine ich, Danke! Hätte mir auch früher einfallen können. :-(( PTC ist dann auch klar, wenn's ne Entmagnetisierung ist... Sorry, dass ich eure Zeit in Anspruch genommen hab... Und danke an alle!!!
Nur zur Info: Gut Fernseher geht wieder, hab soweit alles gefunden und das was ich machen wollte erledigt. (Heizspannung war zu niedrig) MfG Steven
Zum Glück hast du in deinem ersten Post noch nichts davon geschrieben, dass du den Fernseher reparieren möchtest ;-)
Aber eins interessiert mich noch: Wie kann die Steuerung (Software) erkennen, dass die Röhre heiß genug ist? Funktioniert das mit dem Steuergitter? MfG Steven
> Wie kann die Steuerung (Software) erkennen, dass die Röhre > heiß genug ist? Gar nicht. Die wird einfach immer geheizt. > Funktioniert das mit dem Steuergitter? Erübrigt sich, da nichts gesteuert wird.
? Zuerst mal ist mir klar, dass immer geheitzt wird ich seh diese ja glimmen, die ganze Zeit über. Aber der Fernseher erkennt, ob das Bild da ist... Ich versuche mich mal mir meine Frage zu beantworten: Ich gehe jetzt davon aus, dass das Bild erst angezeigt werden kann, wenn die Röhre ihre Themperatur erreicht hat. Erst dann können die Elektronenstrahlen den Schirm erreichen. Ein Strom fließt, und der Controller bekommt'n Signal und ist zufrieden. Wenn aber die Heizung zu lange braucht um die Elektronen Lösen zu können, fließt kein Strom, dem Controller dauerts zu lange und gibt ein Fehlercode aus (FC26). Ist das korrekt?
Ja danke! Aber das ist mir schon klar... Ich versuch mich nochmal an einer Frage: Wie kommt es zu dem Fehlercode 26 (Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt)! Der Controller muss das doch irgendwie merken... Aber wiiiiiiie?
Hallo, laß mich raten: Thomson, ICC20-Chassis? Es wird der Strahlstrom gemessen beim automatischen Weißabgleich. Der sollte nach einer bestimmten Zeit einen bestimmten Wert erreicht haben. Wenn die Bildröhre älter wird, schafft die das aber in dieser Zeit nicht mehr und es gibt Fehler 26. Es gibt eine geänderte Firware für das Chassis, da wurde die Abfrage einfach rausgenommen. Erhöhen der Heizspannung z.B. durch Abwickeln der Drossel ist zwar möglich, verkürzt aber letztlich die Lebensdauer der Bildröhre und der Fehler kommt über kurz oder lang doch wieder. Leider ist die Firmware eigelötet, so daß das IC ausgetauscht werden muß. Gruß aus Berlin Michael
@*.* Vielen Dank!!! Das bestätigt meine Vermutung vom vorletzten Post! MfG Steven
@Michael: Ja ICC20 und http://forum.iwenzo.de/reparatur-fernseher-und-tv-geraete-f2/thomson-icc-20-t8492.html letzter Beitrag. Mal sehen, wie lange es dauert... Man spart sich auf alle Fälle 50 Ökken.
Hallo, @Steven W.: naja, ich habe es ja bei meinem Thomson auch mit Abwickeln gelöst, das Lebensdauerthema berührt mich auch eher am Rande beim Alter des Gerätes. Wollte trotzdem darauf hingewiesen haben... Gruß aus Berlin Michael
