Hallo, habe folgendes Problem. Eine Freundin von mir hat sich ein Laptop gekauft mit dem Betriebssystem FreeDos. Jetzt versuche ich Windows XP zu installieren aber wenn er mich fragen sollte auf welche Festplatte/Partition ich das installieren will sagt er mir das er keine Festplattenlaufwerke finden konnte und XP nicht installiert werden kann. Habe die Platte vollständig bereinigt aber gebracht hat es immer noch nichts. Hab gelesen das es irgendwas mit der SATA zu tun haben könnte kann das sein? Vielen Dank schonmal im Vorraus MFG Philipp
> Hab gelesen das es irgendwas mit der SATA zu tun haben könnte kann das > sein? Ja, das ist d. richtige Stichpunkt. Anfangs wirst du bei der WinXP Installation nach einem SATA-Treiber gefragt, da einfach d. Treiber einlegen. Danach sollte die Platte erkannt werden
Am besten integrierst Du die SATA-Treiber in Deine XP-Installations-CD. Das geht mit nLite. Wie steht hier: http://www.german-nlite.de/guide=egn-scsi_ata
Bei dem Laptop lag aber keine Treiber CD bei. Nur eine "User Guide". Wie finde ich jetzt den richtigen Treiber heraus ohne z.b. Everest zu nutzen da ich ja keine anderes OS drauf habe?
Alles klar ...vielen Dank Dennis & Patrick. Schreibe heut abend ob es geklappt hat. Schönen Tag noch. Gruß
Den Treiber gibts in den allermeisten Fällen beim Laptop-Hersteller, anhand der Nummer ist das recht leicht zu finden. Für SATA direkt einbinden benötigst du die Pre-Install-Treiber. Die sollten beim Hersteller zu finden sein. Welches Laptop ist das genau? Ohne jegliche Treiber gehts sogar auch, einfach im BIOS den SATA Modus auf Native IDE umstellen, und fertig.
Sata Controller im Bios auf 'compatible' stellen. Dann brauchts keine gesonderten Treiber bei XP.
