Forum: PC-Programmierung Prob: Lineare Liste
Autor: Michael Leske (nemesisod)
ich habe ein Problem mit meiner Linearen Liste in ANSI-C.
Wenn ich die Liste erstelle, werden die richtigen Werte in sie
reingeschrieben, aber beim Auslesen führt mein Code zu einem Programm
absturz.
Ich vermute mal, das ich beim schreiben nur die Zeiger auf lokale
Variablen setzte und nach der Routine diese nicht mehr gültig sind. Bin
aber noch nicht so erfahren mit Zeigern, so das ich den Fehler nicht
finden kann.
Hier mein Code:
typedef struct GC
    unsigned int G;               // G-Code
    unsigned int X;               // X-Koordinate (Optional)
    unsigned int Y;               // Y-Koordinate (Optional)
    unsigned int D;               // D-Code (Optional)
    struct DB *Block_Liste;       // Nur wenn dem G-Code ein Block folgt
} G_CODE;
typedef struct DB
    unsigned int PLOT_FUNCTION;   // D-Code
} DATA_BLOCK;
typedef struct Block
  char union_type;
  union
    G_CODE  g;                          //Falls das Element ein G-Code ist
    DATA_BLOCK data;                    //Falls das Element ein Data-Block ist
  } body;
  struct Block *next;
} DATA_LIST;
/* Einfuegen von wert an passender Stelle (aufsteigend sortiert) */
void Einfuegen_Block(DATA_LIST **pliste,G_CODE *g,DATA_BLOCK *data)
 if (*pliste==NULL)
  *pliste = (DATA_LIST*)malloc(sizeof(DATA_LIST));
  if (*pliste == NULL)
   fprintf(stderr,"\nmalloc()-Aufruf schlug fehl!\n");
//   exit(0);
  } /* end if malloc() schlug fehl */
  if( g != NULL)
      (*pliste)->union_type = 1;
      (*pliste)->body.g = *g;
      printf("\n\t%d\n",(*pliste)->union_type);
  else if ( data != NULL )
      (*pliste)->union_type = 2;
      (*pliste)->body.data = *data;
  (*pliste)->next = NULL;
 } /* end if *pliste==NULL */
 else
  Einfuegen_Block(&((*pliste)->next),g,data);
 } /* rekursiver Zweig - weiter hinten anhängen oder einfügen*/
} /* end Einfuegen */
/* Einfache Ausgabe der linearen Liste */
void Ausgeben_Block(DATA_LIST *liste)
DATA_BLOCK data;
int i,x;
 if (liste==NULL)
    printf("\n(Ende der Liste)\n");
 else
  printf("\n(Test %d)\n",(*liste).union_type);
  if( ((*liste).union_type) == 1 )
   printf("G%02d",liste->body.g.G);
  else if( ((*liste).union_type) == 2 )
  Ausgeben_Block(liste->next);
} /* end Ausgeben */
DATA_LIST *scan_line(char *s,DATA_LIST *pointer)
DATA_BLOCK data_block;
G_CODE g_block;
if( DATA_BLOCK_FILTER(s,&data_block) != NULL)
Einfuegen_Block(pointer,NULL,&data_block);
 #if DEBUG == 1
     printf("\n\tX = %d\n\tY = %d\n\tD = %d\n",data_block.X,data_block.Y,data_block.PLOT_FUNCTION);
 #endif
else if ( G_CODE_FILTER(s,&g_block) != NULL)
Einfuegen_Block(pointer,&g_block,NULL);
 #if DEBUG == 1
     printf("\n\tG = %d\n\tX = %d\n\tY = %d\n\tD = %d\n",g_block.G,g_block.X,g_block.Y,g_block.D);
 #endif
int main(void)
scan_line("G54D10*",&liste);
scan_line("X1000Y4356D01*",&liste);
Ausgeben_Block(&liste);
Wenn die Zeile Ausgeben_Block(&liste); auskommentiert ist, stürzt mein
Programm nicht ab.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
NemesisoD
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Crash sofort ohne jede fprintf/printf-Ausgabe?
Also,
das "Test %d" gibt er aus, und zwar 3 mal, aber in %d steht nicht das
was ich erwaret habe.
Auch das "G%02d" wird ausgegeben, aber auch hier steht nicht der
richtige wert drin.
Danke
Autor: yalu (Gast)
Wie ist liste in main definiert? Ich schätze, so:
  DATA_LIST *liste;
Dann muss die Argumentliste von scan_line aber nicht so
sondern wahrscheinlich so aussehen:
DATA_LIST *scan_line(char *s,DATA_LIST **pointer)
und der Aufruf von Ausgeben_Block nicht so
sondern so:
  Ausgeben_Block(liste);
Gibt der Compiler bei der Übergabe nichtkompatibler Pointer keine
Warnung aus? Wenn nicht, musst du den Warning-Level erhöhen. Wenn doch,
musst du diese auch beachten ;-)
Autor: yalu (Gast)
Noch etwas: Hast du, bevor du C gelernt hast, LISP programmiert? Das
würde deinen Hang zur rekursiven Programmierung erklären ;-)
Die Rekursionstiefe in Einfuegen_Block und Ausgeben_Block ist gleich
der Anzahl der Elemente in der Liste. Bei sehr langen Listen kommt es
dann irgendwann zum Stacküberlauf. Da es sich in beiden Fällen um eine
Endrekursion handelt, wird sie ein intelligenter Compiler (z.B. GCC bei
Optimierungsstufe -O2, -O3 oder -Os) zwar in eine Schleife umwandeln, es
ist aber gefährlich, sich auf solche Features zu verlassen.
In C vermeidet man Rekursionen, wo dies so leicht möglich ist, wie in
diesem Fall.
Anders in LISP: Dort ist es sogar guter Stil, Endrekursionen
(funktionales Konstrukt, hui) statt Schleifen (prozedurales Konstrukt,
pfui) zu verwenden. Im Gegensatz zu C gehört in LISP die Auflösung von
Endrekursionen durch den Compiler aber zur Sprachspezifikation, weswegen
man sich auf sie verlassen kann.
Ich schliesse mich Yalu an und ergänze noch was formales:
In Einfuegen_Block() reicht diese Anweisung (*pliste)->body.g = *g;
nicht aus, um aus der Quelle (Zeiger g) in das Ziel (Element g vom Typ
G_CODE in der Union body) zu kopieren. Hier muss eine Blockkopieraktion
wie z.B. memcpy() ran. Gleiches gilt für data.
