halli hallo hab ein problem dass das bit nicht geschoben wird sonder
immer nur binär codiert könnt ihr mir helfen??
int x;
while (true) // Mainloop
for (x = 1; x < 64; x=x*2 ) //Schleife
if (!( PIND & 0b00000100)) // wenn Taster gedrückt eins weiter
x++;
PORTB = x; //x am PORTB ausgeben
mfg
Bits sind üblicherweise immer binär codiert, das liegt in ihrem Wesen
Es ist kontraproduktiv, wenn du an 2 Stellen am x herumschraubst.
Soll wohl ein Lauflicht sein, das mit einer Taste weitergeschaltet wird?
Probiers mal so:
x=1;
while(true){// Mainloop
if(!(PIND&0b00000100)){// Taster gedrückt -> eins weiter
1. Bitte schreib in ein oder zwei Sätzen was das Programm im ganzen
eigentlich machen soll. Ich werde aus deiner Beschreibung nicht ganz
schlau. Dann kann ich dir evt auch eher bei deinem Problem helfen.
2. Der Kommentar zur for-Schleife ist überflüssig, das es sich hier um
eine Schleife handelt sieht man.
3. Es ist ein schlechter Stil, die for-Variable (hier x) im Codebereich
der for-Schleife zu ändern. Das kann sehr schnell zu einem seltsamen
Verhalten führen.
4. Du wirst von der Funktion der Schaltung nicht viel sehen: Der
Controller ist sehr schnell, jeder Durchlauf der Schleife dauert nur ein
paar µSekunden. Auch wenn der Code korrekt sein sollte, so werden
(scheinbar) alle LED's leuchten. Wenn du den AVR-GCC verwendest, dann
füge ein #include <util/delay.h> ganz oben ein und du kannst dann die
funktionen _delay_ms( zeit ) verwenden.
Grüße,
Florian
danke erstmal für die schnellen antworten
nun zur funktion will einen Lautstärkeregelung machen indem man mit
einen taster nach oben schaltet und mit einen nach unten schalten
sozusagen ein lauflicht was man schritt für schritt immer weiterschalten
(zurückschaltet)
P.S.: das mit einer pause (delay) hab ich auch schon probiert aber
leider ohne erfolg.
mfg
> nun zur funktion will einen Lautstärkeregelung machen indem man mit> einen taster nach oben schaltet und mit einen nach unten schalten> sozusagen ein lauflicht was man schritt für schritt immer weiterschalten> (zurückschaltet)
for(x=1;x<64;x=x*2)//Schleife
Versteh ich dass dann richtig, dass Du eigentlich die Zahl 64 ändern
möchtest, denn dass ist ja die Abbruchbedingung. z.B.
for(x=1;x<=y;x=x*2)//Schleife
y kann man durch die Zahlen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 schalten.
@ Lothar Miller
> x=x*2 entspricht x=x<<1 entspricht x<<=1
Das ist mir schon klar...
@ von mir selber
Anscheinend hab ich das nicht richtig verstanden...
@ Mano Wee
die 64 ist das höchste bit was ich ausgeben will sprich es soll von
1,2,4,8,16,32,64 schalten und die obergrenze ist 64
du mich zur zeit nur ein bischen hart mit den schleifen ect.. weil ich
ja c erst angefangen hab !!!
für was ist eigentlich die while schleife bei Lothar miller??
while (!( PIND & 0b00000100)); // warten, solange Taster
gedrückt
versteh nicht für was das ist weil abgefragt wird es ja schon vorher
vielleicht kann mir ja jemand helfen!
mfg
@ Anfänger (Gast)
Nachdem du ein Programm ohne Tasterentprellung und Flankenerkennung
zuwege gebracht hast, hatte ich gedacht, es wäre doch schön, wenn der
Zähler nicht hochzählt solange eine Taste gedrückt wird. Denn genau
das wird hier gemacht:
x=1;
x=x<<1;// wie x=x*2, nur etwas binärer
if(x>63)x=1;
PORTB=x;// x ausgeben
Ist die Taste gedrückt, wird x um eins weiter geschoben. Danach wird x
am Port B ausgegeben. Dann beginnt die Mainloop von vorne. Bis hierher
sind ca. 1-5µs vergangen, und die Taste ist garantiert immer noch
gedrückt. Also wird x um 1 nach links geschoben, dann wird x an Port B
ausgegeben, dann...
Ein µC ist (für menschliche Verhältnisse) rasend schnell ;-)
Mit dieser Zeile zusätzlich
> while (!( PIND & 0b00000100)); // warten, solange Taster gedrückt
wird gewartet, solange der Taster noch gedrückt ist.
Was das Programm damit aber immer noch nicht macht, ist, den Taster zu
entprellen. Da werden dir etwas später noch die Augen aufgehen ;-)
Ich würde das eher so machen (immer noch ohne Tastenentprellung)
mit dem entprellen hab ich mich schon eine ganze weile beschäftigt hab
nur nicht verstanden wie der uC versteht das die flanke nach oben oder
nach unten gerade geschalten wird.
aaaaaah so jetzt hab i des verstanden is nur manchmal schwer es zu
verstehen mit den = und ! und und und weiß zwar was sie bedeuten aber es
ist am anfang schwierig sie richtig einzusetzen!!!
weil beim tutorial ist es wirklich kompliziert geschrieben zumindest für
anfänger (ein kollege der einen C++ kurs vor einigen jahren gemacht hat
hat es auch nicht verstanden)
vielen dank du bist echt spitze!!
ich hoff ich kann dich wieder mal fragen wenn ich was brauche
mfg
Was bedeutet while(PIND&(1<<2));. ich kann damit nicht sonderlich was
anfangen und brauche jemanden der mir das mal erklären kann. ich danke
euch schon mal im vorraus
wenn du eine 1, was ja auch 0b00000001 ist, um zwei Stellen nach links
schiebt bekommst du 0b00000100. Also ist das selbe wie deine Bedingung
( PIND & 0b00000100 ).
Also man könnte auch schreiben PIND & 4 , PIND & 0x04 oder
PIND & (1<<PD2). Welche Version die schönste ist, ist meiner Meinung
nach Geschmacksache.
Gruß Malte
> while(PIND&(1<<2));
1. PIND ist das Pin-Register des uC.
2. Eine 1 lässt sich auch als binär 00000001 schreiben
3. Ein <<2 ist ein bitweises Links-Schieben um 2 Stellen
aus 1. und 2. ergibt sich: (1<<2) = 00000100
4. Ein while() tut das, was danach kommt,
solange die Abfrage in der Klammer ungleich 0 ist.
5. Das while(...); lässt sich auch so schreiben: while(...){};
und somit tut es einfach nichts,
als dauernd die Bedingung auswerten und warten
PIND wird UND-verknüpft mit 00000100,
solange bis das das Ergebnis ungleich 0 ist,
bis also am PinD2 high anliegt.
