Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC18f458 + MPLAB v8.10 - Problemem mit Simulator
von Chris H. (xkris)
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ins PORTD-Register schreibe und mir anschliessend den Inhalt
anschaue sind die letzten 4 bits (also D3...D0) immer 0.
Ich lösche vorher auch das PSPMODE bit um alle Pins an Port D als
Digital I/O zu defineren. Aber es hilft nix
Auf die Anweisung:
TRISEbits.PSPMODE = 0;
TRISD = 0x00;   //make port D output
LATD = 0xFF;
zeigt mir der Simulator als Inhalt 0xF0 an.
Den richtigen Prozessor habe ich ausgewählt und das richtige Linker
Script ist ebenfalls eingebunden.
Im Prozessor selbst funktioiert es auch problemlos, nur eben im
Simulator nicht.
Klingt für mich nach Bug oder fehlerhaft konfigurierter Simulator. Hat
vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Kristian
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
RD0 bis RD3 sind analoge Comparator Ports. Die solltest du vorher auf
digital umschalten. Das macht man aber nicht mit dem PSPMODE Bit sondern
im CMCON Register. Dort musst du die Bits CM0 - CM2 auf 111 setzen. Lies
dir dazu das Kapitel 21 im Datasheet durch.
Sven
