Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic und include-Datein
von Andreas Huck (Gast)
ich progr. die Pic´s in Assembler. Eine Aufgabe dabei war ein LCD
einzubinden. Ist nur doof, wenn mehrere Bildschirmseiten voll mit
Ansteuerung sind und das eigentliche Hauptprogramm nur 10 Zeilen sind.
Deshalb wollt ich mal fragen, ob jemand weis wie eine Include-Datei
(also wie z.B. *.h oder *.c in C) aussehen muss -> muss dort auch list
Pic... oder "end" stehen ?
Ich hatte mich mal kurz damit beschäftigt, aber bin zu keinem Ergebnis
gekommen, bzw. wurden die Datien nich eingebunden.
Ich hoffe mir kann jemand helfen...
Danke
von Peter D. (peda)
Es haben sich folgende Namen eingebürgert:
*.c, *.asm:
sind eigenständige Quelltexte, die separat übersetzt werden und erst
danach zusammen gelinkt.
Sie werden nicht in andere includiert.
*.h:
enthalten nur Definitionen und Berechnungen zur Compilezeit sowie
Prototypen von Funktionen und Variablen aus anderen Modulen, d.h. sie
erzeugen keinerlei Code und belegen auch keinerlei Speicher.
Sie werden immer an den Anfang includiert.
*.mac:
enthalten Macrodefinitionen für Assembler, erzeugen auch keinerlei
Code, werden aber zu Code expandiert, immer an den Stellen, wo ein
Macro im Quelltext aufgerufen wird.
*.inc:
sind Teilprogramme, die für sich allein nicht lauffähig sind, die man
also irgendwo in das Hauptprogramm includiert.
Sie erzeugen dann genau an der Stelle Code, an der sie includiert
werden.
Peter
hallo Peter,
danke für die Erklärung, doch das wuste ich schon. Ich habe in einem
Datenblatt von Microchip dennoch die Version gefunden, das eine
zusätzliche *.asm-Datei mit eingebunden wurde. Vielleicht ist das auch
in einer Oberfläche wie MPLAP gemacht, wo das in einem Projekt
zusammengefasst ist.
Aber nur so eine *.asm Datei einbinden geht also nicht ?
-> ich benutze einen Editor,
   und den Linker/Compiler ohne eine Oberfläche
Danke
von Peter D. (peda)
Du kannst die Dateien nennen wie Du willst und auch jede davon
includieren an der Stelle wo Du willst.
Die Namen sind dem Assembler oder Compiler völlig egal.
Du kannst auch Dateien includieren, die wiederum andere includieren.
Manche Assembler mögen es bloß nicht, wenn eine solche Schachtelung
mehr als 16 Ebenen umfaßt.
Die obigen Namenskonventionen sind ausschließlich für den Programmierer
da, um schnell zu erkennen, um welchen Typ es sich handelt.
Peter
