Hallo, was passiert bei einem Triac bei folgenden Fällen: Fall1: Triac hat einen Haltestrom von 50mA. Die Last (Glühobst) die Dranhängt zieht 500mA. Der Triac wird über einen Optotriac (Moc3020) gesteuert. Wenn ich dem Optotriac "Dauerfeuer" gebe also die LED dauernd bestrome wird nach meinem Verständniss der Triac sobald die Spannung nach dem Nulldurchgang wieder groß genug ist sofort wieder gezündet. Zünden mit Impulsen geht aber auch und schont die LED und den Steuerstromverbrauch. Fall2: Triac hat einen Haltestrom von 50mA. Last (wieder Glühobst diesmal aber die Mini-Variante :D) zieht aber nur ca. 35mA. Nach meinem Verständis Löscht bei einer Zündung mittels Impuls der Triac sofort wieder da der Haltestrom ja nicht überschritten wird. Ich will kann darf aber die Last nicht größer machen (z.B. Kühlschrankleuchte die drinnen das Futter beleuchtet, da kann ich ja nicht ne große Birne anbringen wegen der Wärmeentwicklung). Was würde passieren wenn ich den Triac mittels des Optotriacs (der immer vorhanden ist wegen der Sicherheit) einfach dauerhaft zünde? Also die LED im Optotriac wird solange die Last eingeschaltet sein soll immer bestromt. Mache ich damit etwas kaputt oder verringere die Lebensdauer des Triacs da ja immer Zündstrom ins Gate fliesst? Ich schalte mit dem Triac laut Appnote im Datasheet von diversen MOC-Optotriacs es wird die Heisse Seite der Last also die Phase geschaltet. Neutralleiter schalten ist böse :D (und verboten :D) Hat jemand dazu Infos? Alexey :)
Hallo, du machst den Triac nicht kaputt durch dauerhaftes Bestromen des Gates. Zumindest, solange der Gatestrom nicht außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Du hast aber wahrscheinlich ein anderes Problem: Dein Opto steuert den Triac nur an, wenn am Triac zwischen A1 und A2 Spannung anliegt, das ist die übliche Schaltung. Er wird also bei Dauerbestromung trotzdem löschen und direkt danch wieder zünden, da ist ja dann wieder Spannung zum zünden da. Übrigends: 500mA sind auch schon kritisch, das ist ja ein RMS-Wert, die tatsächliche Stromstärke ist ja eine Sinusform. Da wird der Triac löschen, wenn der Strom den Haltestrom unterschreitet. Mein Tipp: Nimm einen Optotriac und sichere ihn entsprechend ab, die haben einen sehr geringen Haltestrom. Damit einfach direkt die Last schalten. Oder eben ein Relay, kann ja zum energiesparen auch bistabil sein. Du kannst das ja mit deinem Triac alles ausprobieren, da geht nix dabei kaputt, solang Gatestrom und Ledstrom und Collectorstrom von dem Opto nicht außerhalb der spec sind. Viele Grüße, Peter
Hallo Peter Diener, danke das wollte ich wissen, ich vermute dass ein kleines Relais dann doch die bessere Wahl ist. Dann hätte ich aber noch eine Frage zu einem anderen Problem das aber auch Triacs beinhaltet: Ich möchte einen Kollektormotor (Gebläse ähnlich dem eines Staubsaugers) mit dem S202S02 (Nullspannungsschaltend) Schalten. Nur Ein/Aus keine Drehzahlregelung. Der Motor hat 1000W, macht etwa 4,5A Betriebsstrom im Anlauf sicher ordentlich mehr. Packen die Dinger das? Was mir etwas Sorgen macht ist der Nulldurchgangsschalter ich habe mir sagen lassen das könnte mit Induktiven Lasten ein wenig Probleme geben. Kann ich das SSR dafür nehmen oder lieber eines ohne Nullspannungsschalter? Wenn ich eins ohne Zero-Crossing nehme und schalte aus Zufall im Maximum der Netzspannung ein wird dann die Stromanstiegsgeschwindigkeit nicht riesig und killt mir das? Snubber werde ich anbringen, ich dachte so an 100nF mit 390Ohm alles natürlich Spannungsfest genug und der Kondensator ist ein X2. Wenn mir da jemand Tipps geben könnte fände ich das klasse! :) Alexey :)
