Hallo Leute, vielleicht hatte jemand hier schon mal dieses Problem: Die Daten einer (kleinen) Platine liegen mir im Gerber-Format vor. Da ich gerne mehrere (20) dieser Platinchen auf eine große Platine bringen möchte, suche ich nach einer Möglichkeit. Eagle und Target fallen wegen Limitierungen (PCB-Größe und Pin-Anzahl) leider aus, mit KiCAD habe ich es ebenfalls nicht geschafft. Hat jemand einen Tipp?
Ich kenne diese Programme zwar nicht (gut genug), aber suche mal nach dem Begriff 'Nutzen' bzw. 'Mehrfachnutzen'. Falls du die Leiterplatten herstellen lassen willst, kann das ev. der Hersteller auch mit dem einfachen Datensatz. Siehe auch Beitrag "Q-PCB Nutzen/Platine"
>Gerber-Format vor. Da ich gerne mehrere (20) dieser Platinchen auf eine >große
Platine bringen
Ich habe kürzlich gelesen, dass man in Gerber-Dateien einen Befehl
einfügen kann, um den Datensatz mehrfach auszugeben. Näheres weiß ich
leider nicht, und Du suchst sicher eher etwas, was man irgendwie mit
Mausklicks machen kann...
Evtl. können einige Gerber-Viewer das?
mit Camtastic geht das z.B. Ich weis nicht, ob es das noch als eigenständiges Programm gibt, ist heute Bestandteile vom Altium Designer. Jürgen
Das geht mit GC-Prevue Einfach jedes Layer 2 mal laden und das zweite per Offset verschieben.
@Bernd Weeber Genau so mache ich das auch immer. Geht wunderbar. Ausserdem hast du dann nochmals eine Kontrolle was für Gerber Daten dein Leiterplattenprog ausgegeben hat. Lohnt sich auf jeden Fall das Prog.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, mit GC-Prevue klappt es. Bisher habe ich das Programm nur zur Gerber-Kontrolle benutzt, aber ich Dussel kam nicht auch die Idee dass man Layer auch mehrfach laden kann.... Wieder was dazugelernt.
Wenn Du mit Target Gerberfiles importierst, hat das keinen Einfluss auf die PIN/PAD-Anzahl! Aber der beschriebene Weg mit GC-Preview ist bequemer.
> Wenn Du mit Target Gerberfiles importierst, hat das keinen Einfluss auf >die PIN/PAD-Anzahl! Danke, auch eine gute Idee. Das kann man dann wiederum als Gerber exportieren, sollte ein Hersteller mit dem GC_Preview-Format nicht klarkommen.
Kann man es auch irgendwie als *.pho speichern, oder kennt ihr andere Programme die das können?
