XMEGA externer Interrupt
Gast #996190
ich möchte bei meinem XMEGA128A1 (AVR Studio 4, GNU C, STK600) einen
externen Interrupt über PORTB Pin0 auslösen.
Hier mein Code
uint8_t temp;
int main(void)
  // internen Oszillator auf 32MHZ einstellen
  OSC.CTRL = 3;
  while(OSC.STATUS != 3)
  CCP = 0xD8;
  CLK.CTRL = 1;
  temp = 255;
  // Interrupts aktivieren und alle Level freigeben
  sei();
  PMIC.CTRL=0x07;
  //LEDS initialisieren
  PORTA.DIR = 0xFF;
  PORTA.OUT = 0xFF;
  //TASTER initialisieren
  PORTB.DIR = 0x00;
  //Interrupt Level an PORTB festlegen
  PORTB.INTCTRL = 0x03;
  //Interrupt an PORTB PIN0 freigeben
  PORTB.INT0MASK = 0x01;
  while(1)
ISR (PORTB_INTFLAGS_INT0IF)
  if (temp > 0)
    temp--;
    PORTA.OUT = temp;
  else
    temp = 255;
Das Interrupt Flag INT0IF wird auch gesetzt, aber die ISR wird nicht
gestartet.
Gast #996303
OK, jetzt sieht die Initialisierung folgendermaßen aus:
PORTB.DIR = 0x00;
//Interrupt auf fallende Flanke einstellen
PORTB.PIN0CTRL = 0x02;
Aber leider gehts immer noch nicht und ich glaub auch nicht, dass das
der Grund gewesen sein könnte, da das Register ja standardmäßig auf 0x00
steht und damit sowohl auf fallende als auch auf steigende Flanke
reagiert werden sollte.
Gast #996430
Ok, danke, das ist gut zu wissen. Da kommt dann wohl auch mal wieder
durch, dass ich blutiger Anfänger bin.
Jetzt hab ich aber noch in meinem Programm nen Timer am laufen. Und
eigenartigerweise funktioniert der externe Interrupt nur, wenn ich den
Timer rauslasse. Sobald ich den Timer initialisiere funktioniert der
externe Interrupt nicht mehr.
guck doch mal im  avr simulator (disassembler) deines Programms nach wo
die sprünge von der IRQ-Tabelle aus hingehen ...  ob das ungefähr was er
an der sprungadresse tut - mit deinem dort auszuführenden aufgaben in
der ISR zusammenhängen kann ... oder ob er sonstwo hinspringt.
Gast #996466
Fehler gefunden: Ich hatte in der ISR des Timers das _vect bei ISR
(TCC0_OVF_vect) vergessen. Daher konnte natürlich die Timer ISR nicht
laufen. Warum dadurch aber auch die ISR des externen Interrupts nicht
lief ist mir trotzdem ein Rätsel. Aber jetzt läufts.
Gast #996620
Das viele hin- und herblättern ist auch das, was einem Anfänger wie mir
zu schaffen macht. Es ist halt gar nicht so einfach, zu selektieren
welche Infos gerade wichtig sind und welche nicht. Und an was man alles
gerade denken muss.
