Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hochvoltisolationsoperationsverstärker
von Andreas K. (homer5785)
Hallo Leute.
Ich möchte in einem Resonanzkreis Strom und Spannung messen. Dazu würde
ich (zumindest für den Strom) Shuntwiderstand und OPV nehmen.
Problem ist jetzt, dass zwischen Signalkreis bzw. Eingangskreis (also
dort wo z.B. 15V Versorgungsspannung für die OPV's herkommt) und dem
Ausgangskreis(Resonanzkreis) eine Isolationsspannung von 2kV bei einem
Leckstrom von <1mA gewährleistet sein muss.
Die Spannung könnte ich also "megaohmig" messen und die Forderung
einhalten.
Nur der OPV für die Strommessung müsste zwischen Ein- und Ausgang UND
zwischen Betriebsspannung und Eingang diese hohe Spannung aushalten
können.
Kennt ihr da irgendwelche Typen, die das können?
Danke für Eure Bemühungen.
Andi
: Verschoben durch Admin
von PeterL (Gast)
AD202 wenn Preis keine Rolle spielt
von Bensch (Gast)
Von Texas Instr./BurrBrown gibt's jede Menge unter ISO...
Uiuiui, na das ist ja wohl sehr sehr teuer.
ab ca. 20€ das Stück.
Da wickel ich doch lieber nen Trafo für 10 Cent.
Dennoch danke für den Hinweis.
MfG Andi
von vielleicht so (Gast)
Ich wuerde das Feld anzapfen, zB mit einer Windung im Feld und dann mit
einer Kalibrierung arbbeiten
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht hilft dir der Anhang weiter.
MfG Spess
Hallo Spess.
Danke für den Hinweis, das sieht schonmal gut aus. So eine ähnliche
Schaltung habe ich schon in Seifart: Analoge Schaltungen gefunden. Läuft
dort unter Servo-optokoppler bzw. Differenzoptokoppler.
Problem dabei dürfte nur sein, dass auf der Hochvoltseite 9V generiert
werden müssen.
Ich glaub, die kostengünstigste Variante für den Strom ist wirklich der
Übertrager.
MfG Andi
