Timer2 ohne Interrupt 16 Bit Zahl
OP #996539
ich erfasse mit Timer0 die Zeit zwischen zwei High Flanken mit einem
Interrupt der dann bei Timer0überlauf eine Varable hochzält.
Der wert aus dem Timer Register und der Variablen ergeben dann das
Ergebniss.
Dann muß ich aber in einem anderen Interrupt genau diese Zeit
"wiedergeben"
Port C1 an Zeit Port C1 aus das aber auch mit Timer0 ohne Interrupt und
als 16 Bit Wert und das möglichst ganau. Momantan habe ich bei 16Mhz
Taktfrequenz eine Abweichung von ca. 15 uS zum geforderten wert die
Abweichung wird umso grösser je grösser der am anfang erfasste Wert ist.
Was sollte ich anders machen?
hier der betreffende Code:
VZ:           lds  tempH,vorzeitH
Ltime13:      lds  tempL,vorzeitL
vzeit23:      out  OCR2,templ        ;Timer mit Match L Wert laden
        clr  templ
        out  TCNT2,templ       ;
wtt:          ldi  tempL, (0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20)
        out  TCCR2, tempL          ; Timer Start nach Match wieder von vorn
vzeit33:      in   templ,TIFR
        andi templ,0b10000000
        sbrs templ,OCF2             ;OCF0
        rjmp vzeit33
        ori  templ,(1<<OCF2)
        out  TIFR,templ
        cpi  temph,0
        breq out_tim03
        ldi  templ,0xff
        dec  temph
        rjmp vzeit23
out_tim03:    ldi  tempL, (0<<CS22)|(0<<CS21)|(0<<CS20) ; Timer Stop
        out  TCCR2, templ
Mfg
René
