Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwingkreis - Folien oder Kermikkondensator
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Einem Hersteller und ich kämpfen gerade um die Lieferbarkeit von
Bauteilen.
Für einen LC-Schwinkreis hätte ich Folienkondensatore Type MKP (
Polypropylen ) vorgesehen.
Leider scheinen diese Teile schwer in kleinen Stückzahlen zu beschaffen
zu sein.
Keramikkondensatoren ( NP0 ) wären passende leicht aufzutreiben.
Nun meine Frage : Spricht aus technischer Sicht was gegen
Keramikkondensatoren in einem Schwingkreis.
Daten zum Schwingkreis :
Anregung über Impulse von 10V und ca. 0,8A
Spannung im Schwingkreis ist max. 180Vpp
Schwingfrequenz ist 135kHz
Vielen Dank für Eure hilfen
hmg
Mandi
von Gerhard. (Gast)
Hallo Manfred,
keramische Kondensatoren sind verwendbar solange der Strom zulaessig
ist. Ich habe frueher im Ausgangskreis von einem MOSFET Hochleistungs
UKW Gegentaktverstaerker (750W im 72MHz Bereich fuer einen CO2 LAser)
die Porzellanchipkondensatoren von ATC verwendet. Wegen der hohen
Leistung musste ich einige parallel schalten um eine unzulaessige
Erhitzung zu vermeiden. (Mit einem ATC C alleine, hat sich das Teil
selber abgeloetet. Mit 4 Stueck in Parallel war es nur mehr handwarm.)
Da bei Dir nur Pulsbelastung gegeben ist, sollten groessere NPO chip
oder bedrahtete Keramikkondensatoren verwendbar sein. Der Hauptpunkt ist
hier eigentlich nur die zulaessige Strombelastung des Bauteils. Wenn Du
es ganz genau machen willst, dann suche in den diversen Datenblaettern
nach Angaben ueber die maximale Kondensator Strombelastung.
Wenn im Datenblatt der maximale Strom angegeben ist und bei Deiner
Anwendung auch eingehalten wird , dann ist gegen NPOs nichts
einzuwenden. Im Zweifelsfall einfach Parallelschaltung eines oder
mehreren Cs um den Kondensatorstrom zu aufzuteilen. Eine hohe
Strombelastung des Kondensator macht sich immer durch Erwaermung
bemerkbar.
Ich wuerde mich nach keramischen Scheibenkondensatoren mit 1KV
Spannungsfestigkeit und >10mm Durchmesser umsehen. Sonst meherere
Chipkondensatoren mit ausreichender Spannungsfstigkeit und groesserer
Bauart. Je groesser der Querschnitt desto mehr HF-Strom wird vertragen.
WIMA sollte eigentlich die gwewuenschten Polypropylene Cs im
Lieferprogarmm haben, sollte man meinen.
Mouser hat so viel ich weiss ein grosse Angebot von MKP Teilen.
Vielleicht auch Digi-Key.
MFG,
Gerhard
von oszi40 (Gast)
Zu prüfen wäre noch, ob die nötige Genauigkeit der Kapzitätswerte
ausreicht, da es sich um einen Schwingkreis handelt.
von Lötnagel (Gast)
Suche mal nach Glimmerkondensatoren:
hohe Spannungsfestigkeit, enge Toleranzen, niedriger TK, seeeehr teuer,
schwer zu beschaffen,...
von Falk B. (falk)
@  Manfred Schön (mandinice)
sowas hab ich vor kurzen auch genacht.
Beitrag "Kondensatortyp mit wenig Verlusten"
Fazit. NP0 geht sehr gut, bei 185V musst du halt zwei oder drei in Reihe
schalten.
MFG
Falk
Hallöchen
@Gerhard
Vielen Dank für den Tip. Der Folienkondensator wird bisher schon schön
warm. Werde daher prüfen wieviele Teile ich parallel Schalten muss.
@oszi40
Die Genauigkeit ist besser als bei Folienkondensatoren.
@Falk Brunner
Eigentlich sollten die Typen wir gefunden haben 500V aushalten.
Danke an alle
hmg
Mandi
von Falk B. (falk)
Naja, kommt auf die Bauform an. Ich brauchte dazumal SMD, so 1206 oder
so. Da ist bei 2,2n und 100V Ende der Fahnenstange.
MFG
Falk
von Dieter W. (dds5)
Wenn ein MKP Kondensator warm wird sollte ein KP oder FKP das besser
können. Die sind zwar größer, haben dafür aber einen kleineren
Verlustfaktor.
Glimmer wäre natürlich das alleredelste.
Übrigens, von welchen Kapazitäten reden wir hier eigentlich ?
Hallöchen
Die wir gefunden haben gehen in der Bauform 1206 und 1000pF bis 500V .
hmg
Mandi
Gerd Reinhöfer hat welche im Angebot.  Aber als SMD gibt's die nicht...
von Lötnagel (Gast)
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator)
Danke für den Tipp!
Lötnagel wrote:
[Glimmerkondensatoren]
> Danke für den Tipp!
Habe selbst erst einen erstanden als Referenz für ein LC-Meter.
von Michael L. (Gast)
Hallo Falk,
wenn's unbedingt NPO sein muß, ist bei 100V Schluß. Mit X7R und Farnell
kommst Du auf höhere Spannungen.
http://de.farnell.com/1284147/passive-bauelemente/product.us0?sku=phycomp-225000115627
Gruß,
  Michael
von Falk B. (falk)
@ Michael Lenz (hochbett)
Muss es. Siehe Thread. X7R kocht binnen Sekunden in dieser Anwendung.
Zwischen beiden Typen liegt der Faktor 20! im Verlustfaktor.
MFG
Falk
von Gerhard. (Gast)
Wie waere es mit ATC Porzellan Hochleistungs Cs?
MFG,
Gerhard
von vielleicht so (Gast)
Hochleistungskondensatoren haben selten ein 1206 Gehauese. Es gibt
beliebig viele verschiedene Gehaeuse, die groesser sind. Johansen ist
ein Hersteller. Da hatt ich kuerzlich 1825er mit 470nF/500V her.
Hallöchen
Vielen Dank für alle Tips.
Aber es muss der Preis stimmen und die Teile müssen leicht zu beschaffen
sein.
NPO's sollte es laut Hersteller bis 500V in den benötigten Kapazitäten
geben.
hmg
Mandi
von adam (Gast)
Wichtig ist auch der zu erwartenden Strom durch den Kondensator.
Ich habe einmal einen 1Mhz Oszillator mit einem MKY Kondensator gebaut.
Der Strom durch den C war so groß, dass dieser innerhalb einer Sekunde
eine Ausbuchtung, vermutlich durch Erwärmung, bekommen hat.
Ein Maximalstrom ist bei einem Kondensator  normalerweise nicht
spezifiziert.
von Gerhard. (Gast)
Hallo Manfred,
habe diese SMD "PEN" Kondensatoren gefunden. Die gibt es im Bereich von
0.0010 μF to 0.12 μF fuer 250V und man muesste sehen ob die den Strom
aushalten wuerden. Leider gibt es diesbezueglich keine Angaben im
Datenblatt. Parallelschaltung erhoeht die zulaessige Strombelastung.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=PCF1265TR-ND
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABD0000CE1.pdf
Hofffe das hilft vielleicht.
Gruss,
Gerhard
