Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wert in von Zeiger adressierte Speicherzelle schreiben/lesen
von Siegfried S. (dieleena)
Habe Probleme beim schreiben/lesen einer vom Zeiger adressierter
Speicherzelle.
unsigned int Array[20];
unsigned int *ArrayZeiger;
unsigned int *FifoBufferOutput[20];
unsigned int FifoCount;
unsigned int myArrayWert;
FifoCount = 0;
FifoBufferOutput[FifoCount++] = &Array[0];
FifoBufferOutput[FifoCount++] = &Array[1];
FifoBufferOutput[FifoCount++] = &Array[2];
FifoBufferOutput[FifoCount++] = &Array[3];
ArrayZeiger = FifoBufferOutput[3];
Array[*ArrayZeiger] = 1;
myArrayWert = Array[*ArrayZeiger];
im FifoBufferOutput werden die Adressen des Arrays richtig abgelegt.
wenn ich per Zeiger die gewünschte Adresse ansprechen will, beschreibt
oder list er immer die erste Adresse(Zelle) des Array, obwohl die
richtige Adresse übergeben wird.
Gruß Siegfried
von Fischi (Gast)
*ArrayZeiger = 1;
myArrayWert = *ArrayZeiger;
Bei der Buffergrösse ist es sinnvoller mit Indizes zu arbeiten ...
von Tassilo B. (big_t)
Und aus meiner Sicht vorher statt
ArrayZeiger = &FifoBufferOutput[3];
es soll ja die Adresse und nicht der Inhalt zugewiesen werden.
Tassilo
von Albo (Gast)
Das liegt wahrscheinlich daran, dass in Array[3] ne 0 drin steht und
somit immer Array[0] addressiert wird.
Deine Zugriffe wirken irgendwie konfus und ich glaube nicht, dass du das
bewirken willst, was du tust.
von Albo (Gast)
@Tassilo Böhr
Nö, in FifoBufferOutput[3] steht ja ne Adresse drin.
das "FifoBufferOutput[] enthält eine Adresse, nicht den Wert, der
bearbeitet werden soll.
FifoBufferOutput belegt die Adresse 02B - 231
Array belegt die Adresse 235 - 25B
übergebene Werte durch diese Code
->FifoBufferOutput[FifoCount++] = &Array[X];<-
FifoBufferOutput Adresse 20B Wert 0235
FifoBufferOutput Adresse 20D Wert 0237
FifoBufferOutput Adresse 20F Wert 0239
FifoBufferOutput Adresse 211 Wert 023B
Ich lege in FifoBufferOutput die Adresse ab, die ich im Array bearbeiten
möchte.
Wenn ich dann
die Adresse aus dem FiFoBufferOutput[3] in den ArrayZeiger übergebe, ist
der Wert "023B" enthalten.
Wenn jetzt der Wert des Array geändert werden soll wird nicht die
Adresse "023B" genutzt, sondern die Adresse "0235", also die erste
Adresse des Array. Bei anderen Adressen das gleiche.
Gruß Siegfried
von Albo (Gast)
Warum sollte denn auch die Adresse 03B genutzt werden? Ich glaube du
hast die Zeiger-Logik nicht so ganz verstanden oder einen Denkfehler.
SO:
*ArrayZeiger = 1;
würdest du auf das Element unter der Adresse 03B zugreifen.
Ich gebe mich geschlagen.
-> *ArrayZeiger = 1; <-
das war es, was ich gebraucht habe.
an alle, vielen Dank
Gruß Siegfried
