IC gesucht ähnlich wie ein Latch
OP #996714
ich suche einen IC der ähnlich wie ein Latch arbeitet mit dem
Unterschied dass, man unabhängig vom OE den Output freischalten kann.
Die Daten werden per Datenbus ans "Latch" IC1 übertragen -> dieses lässt
diese ungehindert durch - anschließend wird ein weiterer IC der sich am
Datenbus befindet angesprochen -> beim transparten Latch würden jetzt
die Outputs im hochohmigen zustand sein, da eine andere CS-Leitung
benötigt wird. Hier sollten trotzdem die zuletzt anliegenden daten am
"Latch" IC1 ausgegeben werden.
Bernd
OP #996779
Ein Bustreiber nützt mir leider nichts.
Mein Problem ist, dass der eine IC am Datenbus ein Low-Signal bekommen
muss über einen größeren Zeitraum - mit einem IC ähnlich einem Latch,
wollte ich den eigentlichen IC vom Bus trennen - gleichzeitig möchte ich
aber von einem anderen IC daten auslesen. Für diese Anwendung suche ich
einen passenden IC.
Bernd
Gast #996785
Aber dir ist schon klar, das OE output_enable heißt?
Ich verstehe dein Problem immer noch nicht.
Vielleicht hilft eine Skizze der zwei ICs mit paar Angaben über die
Signale..
OP #996799
µC----Datenbus---------Latch-------IC1
                   |---------------IC2
So sieht die Schaltung aus (wobei Latch nur als Platzhalter dienen
soll).
Der µC sendet einen Low-Impulse an IC1 (dieser ist mit 1sec sehr lange)
-> daher möchte ich während diesem Zeitraum bereits auf den IC2
zugreifen.
Jetzt benötige ich natürlich einen IC (in der Skizze das Latch) der mir
trotzdem den Low-Impulse zu IC1 low hält!
Bernd
Gast #996810
Na ein flankengesteuertes Latch.
Du gibst das Signal für IC1 aus, fängst es mit dem "Latch", danach
kannst du auf dem Datenbus machen was du willst.
OP #996836
ich glaub ich habs verstanden... ich muss einen x-beliebigen PIO-Output
verwenden für OE und nicht den entsprechenden CS-Pin. Der CS wäre ja
sofort auf high level, wenn ich auf den IC2 zugreifen würde.
>Welche Richtung haben die Signale?
die Signale gehen lediglich in eine Richtung beim IC1 - nämlich vom µC
zum IC1. Beim IC2 sind beide Richtungen möglich - allerdings wird
lediglich gelesen.
>Welche Steuersignale sind vorgesehen?
wollte eigentlich CS1 (für IC1) für OE verwenden und LE mit WE
verbinden.
Bernd
#996857
Was spricht denn dagegen, OE permanent zu aktivieren? Dein CS wäre dann
der Takt vom Latch (373) oder Register (273,374) und dessen Ausgänge
dauerhaft eingeschaltet - was IC1 ja wohl nicht stören sollte.
Da Latches meist auf 1 aktiv sind, CS/WE Signale jedoch auf 0, wäre hier
ein auf positiver Flanke triggerndes Register (273,374) vermutlich
einfacher. Dann ist WE schlicht der Taktanschluss vom Register.
Gast #996862
>verbinden.
Das klingt soinnvoller. Am besten baust du einen 8bit Ausgang, der im
Adressraum eingeblendet ist.
Was ist denn IC1 und IC2? Sind das Speichermodule? Gib mal paar mehr
Infos.
OP #996878
ja so gehts... CS mit LE verschalten und OE auf low setzen. Dann wird
bei CS high immer der interne Wert vom Latch ausgegeben und bei CS low
wird der neue ins Latch reingeschrieben....
besten dank
Bernd
#996886
Nur wenn du ein Latch findest, das bei LE=0 transparent ist. Die meisten
sind es bei LE=1. Drum eher 273 verwenden, das speichert mit der
positiven Flanke am Ende vom Schreibzyklus. Oder '574 wenn ein schöneres
Pinout gewünscht ist.
OP #996943
das stimmt - hier würde bei WE low erst das Bit gespeichert im Latch und
anschließend an die outputs weitergeleitet (sobald der schreibzugriff
abgeschlossen ist).
nach dem das bei jedem zugriff so wäre, wird das timing dadurch nicht
verändert... für den ersten test (sind ja pincompatibel) würde das
funktionieren.
Bernd
#996963
Mit 573 und WE=LE wäre das Latch bei inaktivem WE transparent, würde
also nicht speichern.
Nein. Entweder 573 und Inverter zwischen WE und LE - oder ein positiv
flankengetriggertes Register wie 273,374,574. Dann liefert der Ausgang
zwar erst am Ende vom Schreibzugriff die Daten, aber das sollte nicht
stören.
