Hi, ich Suche einen Step up Regler mit folgenden Eigenschaften: - I out ca. 500 mA - V out 0-80V - V in ca. 5V - Spannung einstellbar über SPI oder I2C gibt es so ein Bauteil fertig? Sonst würde ich das ganze mit einem Attiny15 oder ähnlich realisieren. Alternative wäre es natürlich möchlich einfach einen Standart Step-Up Regler zu verwenden und die Spannung mittels eines Digitalen Potis einzustellen. Welcher Regler bzw. Welches Poti würde sich eignen? Gruß Jörn
So nach ein bisschen recherche hab ich nun eine schöne Schaltung gefunden. Es wird ein MAX1771 verwendet Hier der Schaltplan: http://www.desmith.com/NMdS/Electronics/NixiePSU/MAX%201771%20V4%20schematic.png Das Poti möchte ich gegen ein MAX5400 digital poti austauschen. Das Problem an der sache ist, dass ich die Spannung von ca. 0 - 80 V einstellen möchte. Der MAX 1771 regelt laut Datenblatt immer auf eine Spannung von 1,5 V am Feedback pin. 0 V ist somit zwar nicht möglich aber auch nicht weiter schlimm. Um allerdings bis 80V Regeln zu können müsste das Poti nach oben in den Spannungsteiler, wodurch dort bis zu 80 V abfallen. Das kann der MAX5400 allerdings nicht vertragen. Gibt es ne andere Lösung das Poti zu ersetzen? Oder hab ich was übersehen... Danke schonmal für eure Hilfe
Vielleicht kannst du das Digital-Poti als Ersatz für den R1 einsetzen. Und um deinen SPannungsbereich zu erreichen kannst du mit einem Analogschalter den unteren Teil des oberen Widerstanden geeignet überbrücken....
> Der MAX 1771 regelt laut Datenblatt immer auf eine Spannung von 1,5 V...
Ja das macht er auch in dieser Schaltung.. Aber mit dieser Schaltungs
Topologie ist Vout_min immer im Bereich von Vin. Stell dir mal vor der
FET ist immer ausgeschaltet.
Cheers,
Ritchie
Stimmt, ist aber auch nicht weiter Schlimm. Tja vielleicht ist es doch einfacher das ganze mit nem Tiny15 zu realisieren. Gruß Jörn
Ich hoffe der Tiny ist schnell genug... Du willst immerhin um die 40W umsetzen. Da würd ich ein Schaltregler einsetzen. Die sind für das Entworfen worden. Für die Digitale Spannungseinstellung hilft dir vieleicht der erste DesignIdea im Anhang. Dort wird nur ein kleiner Bereich abgeglichen, trozdem ein Ansatz wert. Eventuell zusammen mit den Tips von Matthias Lipinsky. Cheers Ritchie
