Problem mit Taster und 7 Segment Zählung
OP #996937
ich habe mal versucht über einen Taster eine 7 Segmentanzeige hochzählen
zu lassen. Hab jetzt auch schon diverse Fehler ausgebügelt. Nur leider
funktioniert es immer noch nicht. Der Code ist für BASCOM, hier der
Code:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Led1 Alias Portb.3
Config Led1 = Output
Anzeige Alias Portd
Config Anzeige = Output
Taster Alias Portb.0
Config Taster = Input
Taster = 1
Dim Stufe As Byte
Do
If Taster = 0 Then
  Bitwait Taster , Set
  Incr Stufe
  If Stufe > 9 Then Stufe = 0
End If
Select Case Stufe
  Case 0 : Anzeige = &B01111110
  Case 1 : Anzeige = &B01001000
  Case 2 : Anzeige = &B00111101
  Case 3 : Anzeige = &B01101101
  Case 4 : Anzeige = &B01001011
  Case 5 : Anzeige = &B01100111
  Case 6 : Anzeige = &B01110111
  Case 7 : Anzeige = &B01001100
  Case 8 : Anzeige = &B01111111
  Case 9 : Anzeige = &B01101111
End Select
Loop
End
Nachdem das Programm übertragen wurde zeigt das Display nur eine 0 an.
Wenn ich dann den Taster gegen GND betätige tut sich rein gar nix,
warum?
Vielen Dank schon mal!
Gruß, Benny.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #996953
> Taster = 1
Kannst du einem Eingang etwas zuweisen?
Probiers doch mal so:
Do
  Bitwait Taster , Reset
  Incr Stufe
Select Case Stufe
End Select
Loop
Gast #996974
Schreib es mal so:
ddrb=&B00001000  'Pin b3 ist Ausgang, der Rest Eingang
Portb=&B00000001  'Ziehwiderstand an Pin B0 einschalten
ddrd=&B11111111   'Port D komplett auf Ausgang
Led1 Alias Portb.3
Anzeige Alias Portd
Es muß erst der Portpin als Ein-oder Ausgang konfiguriert werden,
bevor man mit Alias einen schönen Namen vergeben kann.
MfG Paul
Gast #997330
vielen Dank! Die Sache mit dem PINB statt PORTB hats gebracht. Oh Mist,
ich bin doch soooo blind.
Übrigends, die Reihenfolge, ob zuerst Alias oder Config, ist egal.
Hey das Forum hier ist echt klasse!
Andere Frage, gibt es eigentlich eine Möglichkeit nen Wert in den Flash
zu speichern? So das dieser nach dem ausschalten wieder zur verfügung
steht?
Gruß, Benny.
Gast #997360
;-) alt bekannter Fehler
Naja Flash würde ich nicht empfehlen, aber im EEPROM sind die Daten auch
in stromlosen Zustand gespeichert.
Siehe Dim as Eram in der Hilfe.
Also Variable im Ram und im EEPROM definieren und bei Bedarf
untereinander kopieren (lesen/schreiben).
Erste Speicherstelle im EEPROM auslassen, wegen Gefahr von Datenverlust,
siehe Errata in den Atmel-Manuals oder den Hinweis in der Bascom-Hilfe.
Grüße
Addy
