Hallo, ich hab ne IR-LED, die normalerweise mit 100mA betrieben wird. Zur Erhöhung der Reichweite will ich die LED gepulst mit höherem Strom betreiben. Ich kenne die Faustregel, dass der Strom im zeitlichen Durchschnitt nicht höher sein darf als der zulässige Dauerstrom (also im Prinzip: die Grenze bestimmt die effektive Leistung). Nun würde ich die Diode mit 3 Ampere betreiben (maximaler Stoßstrom lt. Datenblatt), das Datenblatt gibt mir dafür aber eine Impulsdauer von 10µs an. Wenn ich mir das Ausrechne, komme ich aber auf 33ms, also mehr als eine Größenordnung Unterschied! Darf ich die LED bei 3A jetzt 33ms anlassen oder nur 10µs??? 10µs sind mir ehrlich gesagt etwas zu kurz, aber ich brauche die Sendeleistung. Wenn sich jemand das Datenblatt ansehen möchte: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=X100%252Fld_274-3.pdf;SID=1567Ivs9S4AQ8AAFYWX2ob6e0d21602d1e5869f2de3660c3fba8f Grüße, Robin
Steht doch im Diagramm auf Seite 5 --> Permissible Pulse Handlung Capability, da sieht man auch deutlich, wo die 3A/10us herkommen. Wenn das nicht reicht, andere LED oder anderes Konzept!
musst du auf das Protokoll des Empfängers achten oder machst du das selbste? Ist eine hohe Übertragungsrate notwendig? Wenn du also nicht festgelegt bist würde ich es so machen, das ein High Impuls nur die Trennung der Bits darstellt, ob High oder Low wird dann durch die Pausenlänge(Low) bestimmt. und die kannst du dann ja so lange machen das das Pulsverhältniss passt, also, 1mSek Low = Low 10mSek Low = High Bittrennung wenige µSek Highimpuls
Nein, das wird nicht direkt eine Datenübertragung, das soll ein gepulster Infrarotsender werden, um eine Art Transponder anzusteuern. Der Transponder fährt an einem Infrarotsender vorbei und misst die Zeit bis zum nächsten IR-Sender. Gepulst ist es also wegen der Leistung, und um den IR-Sender eindeutig zu erkennen, das System soll draussen betrieben werden. Die Frequenz möchte ich nicht zu niedrig machen, da der Transponder sehr kurz im Empfangsbereich ist, und das Signal vielleicht nicht sicher erkannt werden kann. Angepeilt habe ich 20Khz. Ich habe von dem System einen Prototypen gebaut (mit 10 etwas (30%) schwächeren LEDs á 500mA), aber an der Reichweite muss ich noch arbeiten (bisher drinnen 2-5m, je nach Sonneneinstrahlung). Der Empfänger hat eine Transistorstufe zur Signalverstärlung (Empfindlichkeit schon fast zu hoch, schaltet je nach Einstellung selbst bei indirekter Sonneneinstrahlung ständig durch) und ein Plastikröhrchen zum Abschirmen von unerwünschtem Licht, ich kann also nur noch am Sender arbeiten. Aber ich hab mich jetzt mit 2,5µs Puls und 47,5µs Pause abgefunden. Damit kann ich zwar "nur" mit 1,5A pulsen, aber sonst komme ich nicht auf 20Khz und da sollte auch etwas Sicherheit drin sein. Kürzer als 2,5µs will ich nicht pulsen, da die LED zum einschalten (10-90%) schon 0,5µs braucht. Wöllte ich mit dem Strom noch höher gehen, müsste ich größere Pausen machen - es dreht sich im Kreis. Aber vielen Dank für den Hinweis auf das Diagramm, hatte ich vorher nicht genau betrachtet und mich nun endlich mal damit beschäftigt :-)
Robin wrote: > Ich habe von dem System einen Prototypen gebaut (mit 10 etwas (30%) > schwächeren LEDs á 500mA), aber an der Reichweite muss ich noch arbeiten > (bisher drinnen 2-5m, je nach Sonneneinstrahlung). Der Empfänger hat > eine Transistorstufe zur Signalverstärlung (Empfindlichkeit schon fast > zu hoch, schaltet je nach Einstellung selbst bei indirekter > Sonneneinstrahlung ständig durch) und ein Plastikröhrchen zum Abschirmen > von unerwünschtem Licht, ich kann also nur noch am Sender arbeiten. Modulierst du den Sender? Irgendwie kommt mir dein System ineffizient vor, eine normale TV Fernbedienung schafft schon >10m mit einer LED. Wenn du die LED zusätzlich mit einer Frequenz modulierst, halbiert sich die Einschaltzeit zusätzlich nochmal (da die Impulse nur während einer Halbwelle der Frequenz eingeschaltet sind).
Nein, der Sender ist nur gepulst, nicht moduliert. Hat einer von euch eine Ahnung, wie man das macht, wenn mans "richtig" macht (z.B. TV-Fernbedienung). Da kann der Empfänger ja auch nicht viel empfindlicher sein, wenn das Ding durch die Sonneneinstrahlung nur "an" sehen würde, kann man noch so trickreich pulsen, modulieren und codieren, da kommt dann einfach nix an. Also müssen die doch auch eine gewisse Sendeleistung in der FB haben, oder mache ich irgendwas grundsätzlich falsch?!
Robin wrote: > Da kann der Empfänger ja auch nicht viel empfindlicher sein, wenn das > Ding durch die Sonneneinstrahlung nur "an" sehen würde, kann man noch so > trickreich pulsen, modulieren und codieren, da kommt dann einfach nix > an. Doch, ein Offset kann man leicht entfernen, das ist der Trick an der Sache. > Also müssen die doch auch eine gewisse Sendeleistung in der FB > haben, oder mache ich irgendwas grundsätzlich falsch?! Ja, deine Technik ist falsch. Wenn du es einfach machen willst: Nimm einen TSOP17xx (oder TSOP18xx) als Empfänger und sende mit der LED Impulse mit xxkHz die zusätzlich mit z.B. 1kHz moduliert sind. Jetzt brauchst du am Empfänger nur noch zu schauen ob das 1kHz Signal vorhanden ist. Ich könnte fast drauf wetten, dass du so nun auf >20m kommst. xx ist dabei die Frequenz des Empfängers. RC5 Fernbedienungen verwenden 36kHz, bei dir ist der Wert aber egal, solange die Frequenz von Sender und Empfänger übereinstimmen.
Robin wrote: > Nein, der Sender ist nur gepulst, nicht moduliert. Hat einer von euch > eine Ahnung, wie man das macht, wenn mans "richtig" macht (z.B. > TV-Fernbedienung). 38kHz OOK. > haben, oder mache ich irgendwas grundsätzlich falsch?! ja, du hast dich nicht grundlegend informiert. http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Ah, ok. Das bringt mich schon einiges weiter, danke. Wie kritisch ist die Modulationsfrequenz? Ich arbeite im Moment mit einem NE555 als astabiler Multivibrator, aber der ist ja nicht gerade für geringe Toleranzen und hohe Frequenztreue bekannt. Funktioniert das trotzdem, oder muss ich mit einem Quarzoszillator/ATTiny eine exakte Frequenz liefern?
einen quarzoszillator mit passender frequenz wirst du wohl nicht finden. ein tiny mit timer ist natürlich bulletproof. ich verwende einen ne555 als modulator seit gut einem halben jahr ohne probleme. allerdings die cmos variante. werte bei mir für 38kHz: 10n, 1k9, 1k9 und die 1N4148 zwischen pin 6 und 7.
