Hi Leute hab mal ne kleine Frage. Und zwar habe ich hier einen Router dessen SoC 3.3V nutzt. Nun möchte ich einen Atmega8 mit zwei der GPIO Ports des Routers verbinden. Die Komunikationtion soll nur vom Router zum Mega gehen. Dabei möchte ich die zwei Systeme mit einem Optokoppler trennen und habe mir dafür ein Paar Pc817 besorgt. Allerdings habe ich keinen Plan wie ich den verschalten muss. Könnt ihr mir eventuell helfen? Gruss Flo
> einen Router dessen SoC 3.3V nutzt > Die Komunikationtion... Serielles Protokoll? Baudrate? Oder nur 2 Bits per direkter Leitung? Open Collector? max. Ausgangsstrom des SoC? Wenn der Strom ausreichen würde, könntest du die LED mit einem Vorwiderstand direkt an den Ausgang des Routers schalten. Wenn nicht, muss da eine Treiberstufe dazwischen. Wie die aussehen müsste, könnte man sagen, wenn man was über die Schaltfrequenz wüsste... Du siehst sicher: Für eine sinnvolle Antwort fehlen hier noch ein paar Informationen.
Es sollen einfach 2 Bits Übertragen werden und das auch nur vom SoC zum Atmega ohne Rückkanal.Die genauen daten der GPIO Ports des SoC hab ich gerade nicht da, es handelt sich um einen ADM5120.Aber was ich sagen kan das ein der Output Hight Pegel bei min 2,4V Liegt. Gruss Flo
