Ich habe an einem Switch 2 PCs und einen Router über LAN hängen. Ist es möglich, über das LAN-Kabel am (ausgeschalteten) Switch zu erkennen, wenn einer der PCs eingeschaltet wird, und dann Switch und Router einzuschalten?
Ins LAN-Kabel würde ich nichts einschleifen. Das bringt Instabilität. Ein Versuch mit USB- oder Master-Slave-Steckdose könnte Dir evtl. weiterhelfen um mit einem PC den Switch einzuschalten. Die Sache hat jedoch 2 Haken: 1. Es gibt PC-USB Ausgänge, die immer Spannung haben. 2. Weil ein PC auch im ausgeschaltetem Zustand (z.B. wegen WOL Standby) Spannung bereitstellt, ist nicht sicher, daß die Mastersteckdose ihn korrekt als "ausgeschaltet" erkennt. Nur der Versuch macht klug.
Einfach die 12V des PCs zum schalten eines Relais. Oder die vermutlich unbenutzten Leitungen des CAT für PowerOverLAN nutzen, weiß baer nicht, ob der Switch die "durchlässt". 12V-Relais Lösung ist "totsicher". Klaus.
@K2 Mir gefällt der wohl formulierte Ausdruck " ob der Switch die "durchlässt"" Elektronik funktioniert nur mit Rauch und wenn es nicht mehr raucht, dann kanns auch nicht mehr funktionieren. :-) 12V vom PC + Relais + Dämpfungsdiode sind eine gute Idee !
Die PCs stehen in einem anderen Raum. Es gibt nur das LAN-Kabel, eventuelle freie Adern, um was zu übertragen. Wenn der PC sich im Netzwerk anmelden will, muss er doch was über die Leitungen schicken? Am Switch darf dann gern eine kleine Box mit Elektronik und Relais stehen, die Switch und Router dann einschaltet.
Das ist nicht so einfach - schon für den Link Status ist ein erheblicher Teil des Ethernet Protokolls nötig. Ohne Switch ist da schonmal nichts zu machen. Höchstens den Link Status des Switches könnte man anzapfen - bleibt aber das Problem, daß heutige PCs dank WakeOnLAN auch im ausgeschalteten Zustand einen aktiven Link haben. Gruß, Marcus
Hm, bliebe also die Variante, dass der Switch immer an ist und der Router bei detektiertem PC zugeschalten wird. Dazu brauch ich ja nur die LEDs am Switch anzuzapfen. ;-)
