Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Doxygen: Erster Einstieg geht nicht
von Andreas Paulin (Gast)
Hi, Freunde,
die ganzen AVR-GCC-Sources sind via Doxygen dokumentiert.
Klasse Sache, das. Will ich auch machen...
Hab ich mir also Doxygen 1.5.3 runtergeladen und installiert;
sogar ein Wizard ist dabei, dann kanns ja losgehen...
Dachte ich. Aber bei mir geht GAR NICHTS?!?!
Hab jetzt alle Möglichkeiten des Doxywizard 1001mal gecheck...
Sourcedirectory, Outputdirectory...
aber es kommt immer eine leere HTML-Seite raus.
Hab jetzt das Beispiel aus Wikipedia auprobiert:
  * \brief  Exemplarische Funktion
  *         Diese Funktion gibt den übergebenen Parameter
  *         auf der Konsole aus.
  * \param      parameter   Auszugebender Parameter
  * \return                 Status-Code
 int funktion(int parameter)
     printf("Parameter: %d", parameter);
     return 0;
Nix. 's dudd nedd. Alle Ausgaben gecheckt: Doxygen scannnt durchaus das
angegebene Sourcefile, aber außer dem im Wizard angegebenen Projektname
ist die HTML-Seite leer.
Was mache ich falsch? Hat irgendjemand einen Tip?
von StinkyWinky (Gast)
Versuch es mal hiermit:
/** @mainpage TEST Dies ist ein kleiner Test
     return 0;
von µCnoob (Gast)
Ist bestimmt irgend ne Konfigurationssache,...
versuchs mal hiermit:
http://www.cypax.net/tutorials/index?language=de
Wenn du das durch hast, sollten die Konfigurationen stimmen und was bei
rauskommen,...
noob
@StinkyWinky: Mit den '@' hats was auf sich. Jetzt gehts. Ist irgendwas
mit 'Groups'. Steht im Manual natürlich irgendwo weiter hinten...
@µCnoob: Gutes Tutorial! Damit werde ich mich mal durchackern.
Oki, das war der Anfang. Ihr seid Klasse.
Danke :-D
