Hallo, ich möchte auf einer Fläche von ca. 1,5m X 3m eine einfache Grafik darstellen. Der Projektor soll ca. 2m von der Fläche entfernt sein. Der mögliche Abstrahlwinkel sollte dann so vielleicht bis 90 Grad möglich sein... Im Besten Fall soll Text (mit einer Schrifthöhe von vielleicht 5 bis 10cm) mit dargestellt werden. Im Einfachsten Fall wird zu einem Zeitpunkt (z.B. für eine Sekunde) ein X mit einer daneben stehenden Zahl angezeigt. Das ganze Soll zur Positionierung von Gegenständen auf dieser Fläche genutzt werden. Ich bin mir sicher, dass hier im Forum oder bei Google solche Infos zu bekommen wären - leider fehlen mir aber die richtigen Suchbegriffe - und ich habe schon einige Stunden gesucht... Meine Fragen: - kann man so eine Anwendung mit einem Laser inklusive Ablenkeinheit realisieren - Gibt es für eine Entfenung von ca. 2 Metern bei dieser Anwendung Laser, die für das Auge ungefährlich sind (Wäre sehr wichtig!) - Wie könnte ich sowas noch realisieren, wenn ich nicht mehr als 100€ für den Projektor ausgeben will/kann? --> ich würde "nur" eine fertige Mechanik inklusive Leuchtmittel mit zwei analogen Eingägen für X und Y-Position brauchen. Die Ansteuerung und erzeugung der Grafik würde ich dann hinbekommen. Ich hoffe mir kann jemand eine Anregung geben. Beste Grüße, Andreas
Laser & Optik sind kein Problem..."normaler" 5mW Laserpointer reicht vermutlich, kommt auf die "Umgebungshelligkeit" an. Wenn sich der Srahl IMMER bewegt, ist es auch für`s Auge kein Problem (siehe Diskotheken mit Lasern >100mW). Aber die schnellen Ablenkspiegel sind schwer, besonders die "Schärfe" der Figuren ist proportional zum Preis der Ablenkeinheit. Schau mal bei "laserfreaks", die haben haufwenweise Selbstbauzeugs im Forum. Klaus.
noe gibts nicht .... Laser mit der Ablenktechnik und 100 Euro Kapital passen net ...
VORSICHTIG! Im Netz gibts ne Punktmatrix Laseranzeige mit nem alten Festplattenarm als Ablenkung - die kann Text glasklar darstellen und besteht nur aus Schrott, ergo billig. Muss man halt auf die Größe aufbohren, wobei ich nicht weiß, wie einfach das ist. Klaus.
Hallo, danke für Eure Antworten! Ich hätte gerne eine fertige Lasereinheit gehabt. Ich will da evtl. ein Produkt daraus machen und es u. U. verkaufen. Das geht natürlich nur mit fetigen Produkten. Weil ich auch was daran verdienen will und die Zielgruppe für so ein System (meiner Meinung nach) maximal 200€ ausgibt, dürfen die Materialkosten halt 100€ nicht übersteigen... :-(( Wegen Sicherheit: 1. Ich will die Ansteuerung selbst bauen - es könnte also schon sein, dass sich der Spiegel mal NICHT bewegt. Wer kann sowas schon 100%ig ausschließen...??? 2. Selbst wenn meine Ansteuerung perfekt wäre, dann könnte der Strahl aufgrund mechanischer Fehler stehen bleiben... --> vielleicht seh ich es zu eng, aber man hat halt nur EIN Augenlicht... Nur aus Neugier: Wieviel müßte ich denn für einen fertigen Projektor ohne Ansteuerung investieren? Und wo gibt es sowas zu kaufen. Bei laserfreaks habe ich schon geschaut. Doch wie gesagt, ich hätte gern was fertiges... Dumme Frage: Wie sieht es denn damit aus: [[http://www.skymaster.de/products/par/lic/2242?_ts=20080925115909624&_lw=]] Kann man da was sinnvolles draus machen, oder sind da nur ein paar mechanische Blenden drin, die sich drehen? Viele Grüße, Andreas
...vergiß es, unter x000€ läuft da nichts von der stange. Stehender Strahl muss über mech Shutter gelöscht werden -> eigene Diagnose. @skymaster: Schrott. Klaus.
Das Skymastergerät ist schrott das hat nur 2-3 drehende, unwuchtige Spiegel drin. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Spiegel kommt eine Form zustande. Kaufen kannst du für 100€ nicht viel. Wenn, dann musst du schon selbst bauen, was aber auf der großen Fläche schon sehr aufwendig wird: Bis du die Optiken gebastelt hättest, so, dass es funktioniert. Kannst du dir auch ne LED-Wand Bauen und die mit ca. 75000 LEDs Pflastern. Noch ein paar Multiplexer ran und fertig. In 3 Jahren ist das Teil fertig. :-)
Hi, ich glaube, dass ein DLP-Beamer dafür nicht geht, weil der Beamer u.U. schräg zur Fläche aufgebaut wird (aus Platzgründen...). Mit dem Laser hätte ich dann einfach die 4 Eckpunkte zur Kalibrierung angefahren. Sowas geht mit dem DLP-Beamer aber nicht... Gut, ich könnte die nicht benötigten Bereiche natürlich dunkel schalten. Aber ein Beamer kostet doch auch (selbst bei einer Auflösung von 800x600) über 300€... Trotzdem danke für den Vorschlag. Schade, dann verwerfe ich halt mein Projekt :-( Um es konkret zu sagen: Ich wollte Positionen von Billardkugeln auf einem Billardtisch darstellen - zu Trainingszwecken. Weil die Lampe des Tischs in der Mitte ist, müßte der Beamer also ausserhalb der Mitte plaziert werden... Die Idee für so ein System hatten wahrscheinlich schon mehrere Leute, und alle sind bestimmt am zu hohen Preis gescheitert heul Gruß @all, Andreas
Aha - ein "Spielautomat". Und wenn du das Bild abfilmst und extern mit "Positionen" wieder ausgibst?! Das könnte man ja als SW auf einem Notbook machen?! Oder das gibt es schon :) Zumal: Die Verzerrung durch dezentrale Positionierung muss BERECHNET werden, sonst ist es eh schief, wie beim DLP. Klaus.
Versuch halt mal was zu Bauen (nicht basteln), aber so 200-300€ musst du schon reinstecken.
In welcher Auflösung bzw. Genauigkeit braucht man denn die Positionen (und evtl. Text?) auf dem Tuch? Vielleicht ist auch ein LCD im Durchlicht-Modus in einem Projektor a la "Voksbeamer" dafür geeignet? Die Verzerrungen durch seitliche Positionierung ließen sich durch eine schwenkbare Montage des LCD, ganz ähnlich der schwenkbaren Filmkassette einer Studiokamera, ausgleichen ... Allerdings werden auch hier 100€ kaum reichen. Auf einem grünen Tuch ist übrigens ein roter Laser auch nicht gerade das Optimum. Frank
schräge Fläche ist für einen Projektor kein Problem, die Optiken sind ja meist so ausgelegt das man den Projektor auf den Tisch stellen kann und die Bildmitte dann über dem Tisch ist. Wie wäre es mit mehreren scharf fokussierten Mini LED Scheinwerfern die über Schrittmotoren die XY Richtung anleuchten?
Wieso versuchst du es nicht mit zwei sich drehenden Zylindern die an der Außenseite Spiegel installiert haben. Einer dieser (sechs oder achteckigen)Zylinder lenkt den Laserstrahl in y-Richtung ab und der andere in x-Richtung. Natürlich ist klar dass sich der Spiegel für die x-Richtung, um die Auflösung der Zeilen, schneller drehen muss als der für die y-Richtung. Eigentlich brauchst du die beiden Motoren nur richtig zu synchronisieren und den Laser zum Richtigen Zeitpunkt einzuschalten. Nur kommen da recht hohe Drehzahlen zusammen: Bei 6-kantigen zylindern einer Zeilenzahl von 600 und einer Bildwiderholrate von 50 Hz kommst du da auf Ca. 300000upm. Der Laser muss bei dieser Geschwindigkeit wohl etwas heller sein und etwas schneller Schalten können.
Hallo, die Laseridee werde ich wohl erstmal verwerfen - zu teuer, zu aufwendig, zu gefährlich. Die Idee mit dem Beamer gefällt mir immer besser. Bei Ebay sollte man einen gebrauchten Beamer mit einer Auflösung von 600x800 für ca. 150€ bekommen können. Ein Bildpunkt hätte dann eine Größe von ca. 4mm --> das ist für meine Anwendung OK. Problematisch ist natürlich immernoch die Verzerrung - falls ich die nicht mit der Optik des Beamers kompensieren kann. Weiter vorne wäre dann ein Bildpunkt etwas kleiner als weiter hinten. Aber auch damit könnte ich leben. Die ersten Tests werde ich evtl. mit einem geliehenem Beamer machen. Wenn die positiv verlaufen, dann kaufe ich einen. Ein weiteres Problem bei "schräger Projektion" werden die Schatten der Kugeln sein. Das lässt sich aber mit einem dargestellten Fadenkreuz evtl. umgehen. Nur nebenbei: Nicht alle Billardtische sind grün. Das Tuch in meinem Vereinsheim ist zur Zeit hellblau. Es gibt auch rote, graue oder dunkelblaue Tücher... Soweit ich weiß, schreibt die DBU (Deutsche Billard Union) - oder auch der BBV (Bayerischer Billard Verband) die Farbe des Tuches nicht vor. Gruß und bis die Tage, Andreas
Da Du für die Darstellung die Linien eh berechnen musst, läßt sich die Verzerrung ja gleich mit einrechnen. Vor den Beamer eine Maske setzen, damit nur der Tisch beleuchtet wird. Die meisten Beamer können nicht nach unten projezieren, also Beamer waagerecht stellen und Strahl über einen Spiegel nach unten ablenken. Mit dem Beamer bekommst Du das auf jeden Fall besser hin als mit einem Laser, und sicherer. Ausserdem flimmert da das Bild nicht so... ;-)
Falls Du immernoch Hinweise zu der Lasersache suchst: Googel mal nach "K12n", das sind Scanner die Text und einfache Grafiken ausgeben können, kosten ca. 300 EUR... Habe die auch und bin sehr zufrieden damit!
2 Galvos inkl Elektronik: http://cgi.ebay.de/20K-LASER-GALVO-SCANNER-KIT-YAG-ARGON-DPSS-DMX-ILDA_W0QQitemZ360078584781QQcmdZViewItem?hash=item360078584781&_trksid=p3286.m63.l1177
http://de.wikipedia.org/wiki/Scheimpflugsche_Regel Bessere Beamer können, durch verstellen der Optik, auch von der Seite ein gutes Bild machen. Natürlich nicht unbgrenzt, aber neben der Lampe sollte drin sein. Von Laser rate ich von ab (is ja eh gegessen). Wenn man schon 300 eumel für k12n ausgibt (was nen Schnäppchen is!), fehlt noch immer die Optik und der Laser. Unter 5mW wird man auch nicht wollen, alles drüber müsste offiziell angemeldet mit tüv, laserschutz beauftragtem u.s.w. sein. Und da von schräg oben runter auf die Köpfe geleuchtet wird müsst man auch aufpassen daß mit der MZB alles ok ist oder man muß es besser sein lassen. Viel zu kompliziert.
und vor allem kein schrott wie das was tom nannte kaufen ;)
Kannste mit Laser eigentlich gar nicht handhaben. Du must ja auch mit Reflexen auf dem Tisch rechnen, wenn da einer seine goldene Rolex in den Strahl hält...
Eine Billigversion wird hier beschrieben: http://www.instructables.com/id/Micro-LASER-Show-with-a-CD-Lens-Mechanism/ Ich denke, wenn man das mechanisch besser löst werden die Ergebnisse auch besser sein! Ich möchte das gerne ausprobieren, bräuchte aber noch einen Tip, wie ich diese XY Ablenkeinheit aus dem CD-Rom über PWM ansteuern muß. Wenn ich es richtig verstehe, muß ich die Polung umdrehen um eine Ablenkung der Spule in die eine oder andere Richtung zu bekommen, d.h. brauche ich 2 PWM Kanäle für jede Achse? Gruß Thomas
Andreas N. wrote: >die Laseridee werde ich wohl erstmal verwerfen - zu teuer, zu aufwendig, >zu gefährlich. Ist wohl auch besser so, für so eine Bildfläche reichen 5mW vermutlich nie. Da bräuchte man wohl >100mW. Das ist zwar mit Laserdioden auch ohne weiteres machbar (siehe DVD-Brenner). Ist aber sehr gefährlich für die Augen.
