Hallo Leute, ich möchte einen AD817 als Impedanzwandler verwenden, da ich den Rest meiner Schaltung (Besseltiefpassfilter 8ter Ordnung) mit den gleichen OPs realisiere. Aber wenn ich den pos. Eingang des Impedanzwandlers auf Masse lege, dann bricht die negative Versorgunsspannung zusammen (es wird über 100mA benötigt), egal ob dabei der Ausgang beschaltet ist oder nicht! Woran kann das liegen? Im Datenblatt steht, dass er Verstärkungen von +1 realisieren kann. Oder gibt es noch ein anderes Kriterium, welches es verbietet, den AD817 als Impedanzwandler einzusetzen? Viele Grüße, Björn
a) Die ganze Sache schwingt (passiert bei diesen 'High Speed' OpAmps recht schnell - bedingt durch schlechten Aufbau, Masseführung, ...) - ein Oszi wär hier ganz hilfreich. b) Das Netzteil ist an seiner Grenze, bzgl. Stromlieferfähigkeit, angelangt - OpAmp raus und mal einen ohmschen Belastungswiderstand reinsetzen. c) Dieser OpAmp ist generell defekt - mal mit einem Anderen aus dem Besselfilter tauschen. d) ... Weiteres, wenn man mehr über die Schaltung, Aufbau, usw. erfahren kann und die Antworten zu a)...c) vorliegen.
ich habe den op als impedanzwandler mittlerweile getrennt aufgebaut, ganz simpel, alle fehlerquellen wie übersprechen, massefehler, emv sind ausgeschlossen! zu c) ich habe den op mit 5 anderen frisch gekauften ausgetauscht, er ist auf jeden fall nicht defekt zu d) das netzteil kann bis zu 1 A liefern, daran liegt es nicht zu a) das teilt schwingt tatsächlich mit etwa 10 Mhz! Aber das darf eigentlich gar nicht sein. Laut Datenblatt muss der OP ein Gain von 1 schaffen!! Warum schwingt das Teil trotzdem? Was kann ich dagegen machen?
ok ich habe mal zwei dicke kondensatoren an die die Spannungsquelle geklemmt und siehe da: das Schwingen am Ausgang des AD817 ist fast weg! Aber das darf bei so hochwertigen OPs doch eigentlich nicht passieren?? Wenn ich z.B. ein OP213 als Impedanzwandler verwende, mit der gleichen Spannungsquelle ohne Kondensatoren, dann schwingt die Schaltung nicht! Aber ein OP213 kann ich leider nicht verwenden, weil ich eine hohe Bandbreite (mind. 50 MHz) für meine Schaltung brauche.
Björn wrote: > ich habe den op als impedanzwandler mittlerweile getrennt aufgebaut, > ganz simpel, alle fehlerquellen wie übersprechen, massefehler, emv sind > ausgeschlossen! Tja, ganz 'simple' führt manchmal zu Problemen! Und Massefehler und schlechte Abblockung der Versorgungsspannung ist der funktionierenden Schaltung Todfeind. ABer dazu komme ich noch weiter unten. > > zu c) ich habe den op mit 5 anderen frisch gekauften ausgetauscht, er > ist auf jeden fall nicht defekt OK. > zu d) das netzteil kann bis zu 1 A liefern, daran liegt es nicht Als eigentliche Quelle des Übels wird das Netzteil vmtl. nicht direkt zu identifizieren sein. Ich denke hier kommt ein 78xx zum Einsatz, oder? Abblockkondensatoren wie im Datenblatt 'recommended' sollte man jedoch nie vergessen einzulöten. > > zu a) das teilt schwingt tatsächlich mit etwa 10 Mhz! Aber das darf > eigentlich gar nicht sein. Laut Datenblatt muss der OP ein Gain von 1 > schaffen!! Warum schwingt das Teil trotzdem? Was kann ich dagegen > machen? Als ob ich's nicht geahnt hätte! Alles aufzuzählen, was man falsch machen kann, würde hier zu weit führen. Es gibt da gute Literatur von den großen Herstellern wie eben Analog Devices (AN), Texas Instruments (TI), usw. Such ggf. mal in den Application Notes (AN) nach 'Grounding' und/oder 'Layout Considerations' in Verbindung mit 'High-Speed Devices'. Leider hab ich die AN-Nummern von AD oder TI nicht parat - aber wer suchet, der findet auch. Übrigens sind alle sogenannten 'High Speed' OpAmps sehr sensibel was Schwingneigungen angeht, wenn das Platinenlayout nicht optimal ist - da ist es völlig egal ob im Datenblatt drinsteht, das er 'unity-gain stable' ist oder nicht! Versorgungsspannungen immer gut (und richtig) abblocken. Masse-Führung bloss richtig machen, d.h. in den meisten Fällen flächig und mit niedriger Impedanz, usw. Diese OpAmps z.B. mal eben auf einer Lochrasterplatine aufzubauen, um zu sehen ob die Schaltung richtig ausgelegt ist, wäre fatal und außerdem reiner Zufall wenn es auf anhieb funktionieren würde. Wenn alles nicht fruchtet würde ich auf langsamere OpAmps umsteigen, sofern die Applikationsanforderungen (aka Pflichtenheft) dies erlauben. Zur maximal zu verarbeitenden Frequenz hattest du aber (noch) nichts geschrieben. Korrektur meinerseits: Jetzt hast du, während ich nich schrieb, doch was zur max. Frequenz geschrieben. Und - man höre und staune - weitere Abblockkondensatoren am Netzteil am die Schwingneigung verringert aber (noch) nicht beseitigt. Das Abblocken am AD817 selbst scheint also weiterhin 'suboptimal' zu sein.
