Hallo, ich bin gerade an meiner ersten SMD-Platine. Die Frage: um wieviel sollten die Pads über die Füschen hinausragen, um am besten per Hand löten zu können? Konkret geht es um das Gehäuse "P-DSO-20-9", zwei Reihen a 10 Kontakte. Bei der am besten passenden Vorlage aus Sprint Layout ist der Überstand nur 0.4mm, ist das ok?? (Bauteilbreite inkl. Beinchen 10.2mm, Abstand der äußeren Pad-Ränder 11mm) Vielen Dank, und viele Grüße -- Max
PS: Im Datenblatt ist eine Designvorgabe, aber diese ist ein themrmal optimiertes Design mit großen Flächen, dass ich aus Layoutgründen nicht verwenden kann (therm. Belstung ist auch gering).
> um wieviel sollten die Pads über die Füschen hinausragen, > um am besten per Hand löten zu können? Wenn du so einen Lötkolben wie ich in der letzten Woche nutzen musst am besten 5mm :) Zur Sicherheit würde ich die Pads etwas verlängern, um 1mm je Pad. Kommt drauf an, wenn du eine 0.8mm Flachmeißel Lötspitze hast sind 0.4mm kein Problem.
Kauf Dir 'ne gescheite kleine SMD-Lötspitze und übe an einer Schrottplatine, man kann 603 auf Standardpads von Hand löten, wenn man es kann. Keiner kann dir da richtige angaben machen. Siehe obiges Post. Ich persönlich find 1mm Überstand rießig.
Gast wrote: > Kauf Dir 'ne gescheite kleine SMD-Lötspitze und übe an einer > Schrottplatine, man kann 603 auf Standardpads von Hand löten, wenn man > es kann. Keiner kann dir da richtige angaben machen. Siehe obiges Post. > Ich persönlich find 1mm Überstand rießig. Ich hab neulich nen Prototypen unserer GPS-Probe gesehen, selbst bei genauem Hinsehen haette ich gewettet dass es maschinell geloetet wurde -- aber es wurde von Hand geloetet. Und das Layout war ziemlich voll mit sehr kleinen SMDs (kleiner als 0603). Einfach perfekt. Uebung macht den Meister, sag ich einfach mal ;)
einfach mal paar alte handys vom schrott holen, und mal löten üben.
