Hallo, ich habe eine Erweiterung für mein Motorrad vorgesehen. Dazu gehört eine Anzeige des eingelegten Ganges und eine neue Steuerung der Frontbeleuchtung. Das ganze, außer die Anzeige, habe ich auf eine Platine gebracht. nur habe ich noch nie was mit Strömen von 10A und mehr zu tun gehabt und auch keine Ahnung vom Design. Bei den Masseflächen habe ich "Orphans" auf "OFF" gestellt. Nun werden ja keine Löcher mehr angezeigt. Ist es aber trotzdem OK so?? Die Stecker X1-6 sind Lötstifte für Flachstecker, die Sicherungen sind Flachsicherungen wie sie auch im Auto zu finden sind. Ich hoffe ihr habt mal etwas Zeit/Lust um über mein Design zu schauen und mir eventuell Fehler zu zeigen. Mfg Stephan
Hallo, ich hab mir das nicht komplett angeschaut, aber mir fiel da so ein: früner (TM) hätte ich sowas als Diodengrab gebaut. 7-Segmentanzeige, Segmentwiderständen und dann die nötigen Segmente mit Dioden gegen den Schalter codiert. Kein Binär-Encoder, kein 7-Segmentdecoder, kein Spannungsregler nötig. Nur eine Tüte Dioden... Gruß aus Berlin Michael
Hallo Stephan, eine Verpolschutzdiode vor EIngangselko und Spannungsregler wäre nicht schlecht. Wird "Supply" mit der "Zündung" geschaltet ? Es gibt im Netz auch Schaltungen, wie Michael es beschrieb. Gruss Otto
Die Leiterbahnbreiten an "X2" und "X3" sind für 55W -> ca. 5A (bei 12V) ausreichend. Otto
Ich werd mal schauen was ich finde mit Dioden. "Supply" wird mit der Zündung geschaltet. Was mich am meisten interessiert ist der "Starkstrom" Teil. Ist das so überdimensioniert?? Oder kann ich das so lassen? Mfg
hab ich gerade beantwortet - überdimensioniert nicht - eher angemessen
ah habe ich zu spät gesehen:) Aber was meinst du mit X2 und X3?? X2 ist doch Masse, da gibt es keine Leitungen? Habe das mit den Dioden mal versucht. Bin dabei auf fast 50 Dioden gekommen. Das ganze ist dann aber auch nicht wirklich einfacher/platzsparender als meine Variante. Werde also hierbei bleiben wie ich es schon geplant habe. Steht aber immer noch die Frage offen wie das mit den Leitungen aussieht. Z.b. die Leitung von F2 zu K1. Ist das ok so? danke schon mal
OK - da habe ich nicht aufgepasst - die Leiterbahnbreiten von der Einspeisung zu den Relais und die Leitungen von den Relais zu den Klemmen sind ausreichend dick. Das "Diodengrab" hat den Vorteil, dass es immer funktioniert.... Gang: Segmente: =============== 0 - 6 1 - 2 2 - 5 3 - 5 4 - 5 5 - 5 6 - 7 ------ n = 35 Es sind 30 - 35 Dioden (abhängig davon, was im Leerlauf angezeigt werden soll) Otto
> Reicht da nicht eine LED pro Gang.
ist damit schlecht zu erkennen, in welchem Gang Du bist und in einem
Motorrad-Cockpit ist (auch wenn es von aussen so aussieht) zu wenig
Platz um die Dioden schön in Reihe einzubauen.
Otto
Genau das was Otto sagt. Wenn ich nur eine LED habe dann muss das schön angeordnet werden. Da ich aber im Tacho nur wenig Platz habe kommt nur eine 7 Segment Anzeige in Frage. greetz
