Hallo Leute, gibt es einen Adapter N-Buchse auf F-Buchse (in einem Stück) für 75 Ohm. Wenn ja, wo. Ich finde nur N-Stecker auf F-Buchse. Besten Dank voraus für eure Hilfe.
Carsten, das ist keine saubere Lösung, denn N hat 50 Ohm, während F 75 Ohm haben sollte -> Fehlanpassung! Und wenn du diese tolerieren kannst, dann würde ich ein zusätzlichesn N-Doppelweibchen spendieren. Servus, Helmut.
"denn N hat 50 Ohm" - Nicht nur, siehe http://www.itwissen.info/definition/lexikon/N-Stecker-N-connector.html ( Keine Verantwortung jedweder Art für diesen Link ! ) Gruss
Es gibt 75 Ohm BNC und N, ist aber nicht kompatibel, genauer gesagt, sie gehen kaputt, wenn man sie falsch zusammensteckt. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3250/ Stichwort "minimum loss pad" für genaue Messungen von 75 Ohm Komponenten mit 50 Ohm Messgeräten.
Christoph Kessler wrote: > Es gibt 75 Ohm BNC und N, ist aber nicht kompatibel, genauer gesagt, > sie gehen kaputt, wenn man sie falsch zusammensteckt. > Ja-Nee - Is klar. N und BNC sind nun mal nicht kompatibel, und das ist auch gut so. Wer N und BNC trotzdem direkt verbinden will braucht Hammer und/oder Wa-Pu-Zange. Zurück zum Thema: Ich kenne Übergänge F-Stecker auf BNC Buchse aber dann brauchst Du noch F-Buchse auf F-Buchse und BNC-Stecker auf N-Buchse um den gewünschten Adapter zu bekommen. Ist viel gewurschtel. Ich würde ein Stück RG59-Kabel nehmen und an die eine Seite eine F-Buchse und auf die andere Seite eine N75-Buschse (das ist die mit der DÜNNEN Tülle/Innenleiter) löten oder chrimpen. N75-Buchsen für GR59 gibt es aber auch nicht überall und Vorsicht, nicht irgendwann später mal einen N50 Stecker in die N75-Buchse schrauben (passt mechanisch, killt aber den Innenleiter der N75-Buchse). Mein Rat: Wenn es Leistung und Frequenz irgendwie zulassen, verzichte auf die N75-Norm und gehe von F auf BNC.
C. Schneider wrote: >> Es gibt 75 Ohm BNC und N, ist aber nicht kompatibel, genauer gesagt, >> sie gehen kaputt, wenn man sie falsch zusammensteckt. > Ja-Nee - Is klar. N und BNC sind nun mal nicht kompatibel, und das ist > auch gut so. Wer N und BNC trotzdem direkt verbinden will braucht Hammer > und/oder Wa-Pu-Zange. Es ging darum, dass es sowohl BNC als auch N jeweils in einer 75-Ω-Ausführung gibt, die aber mechanisch inkompatibel zu den 50-Ω-Versionen dieser Normen ist (was logisch ist, wenn man sich überlegt, was bestimmend für den Wellenwiderstand einer Leitung ist).
Man kann 75Ohm-N-Stecker in 50Ohm-N-Buchse stecken, weil der Stift bei 75Ohm dünner ist. Die Anpassung ist dann natürlich bescheiden und die Dämpfung hoch aber die Stecker/Buchsen gehen dadurch nicht kaputt. Bei BNC ist 50Ohm oder 75Ohm egal. Diese Wackelstecker haben ohnehin diese Toleranz.
