Hallo, es gab wohl schon einige Beiträge zu diesem Thema, doch wirklich aussagekräftig waren diese nicht wirklich. Wie einige wahrscheinlich herausgelesen haben geht es hierbei um die Geschichte des Car-Pc's und dem USB Radio ADS Tech. An diesem Radio gibt es prinzipiell nichts auszusetzen, find ich, allerdings gibt es beim Empfang doch schon einige Probleme. Im CarPc Forum gibt es deßhalb eine Diskusion ob man eventuell den Empfang verbessern könnte, denn an diesem Radio ist nur eine Wurfantenne vorhanden. Die Frage: Besteht die Möglichkeit den Empfang durch irgendeinen Umbau oder durch ein Zusätzliches Modul zu verbessern? Im CarPc Forum wird von Eingangsimpedanzen, Balun etc. gesprochen. Was hat es damit auf sich? Ist es möglich das zu erklären? Könnte man was damit erreichen? Im CarPc Forum wurde dieses Forum hier empfohlen, weil sich hier wirkliche Experten auf diesem Gebiet befinden sollen. Zu Testzwecken oder aber auch als Versuchs- und Prototyp Objekt würde ich mein ADS Tech Radio zur Verfügung stellen. Deßweiteren habe ich ein Datenblatt von dem Chip der dort verbaut sein soll. http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/142966/SILABS/SI4701.html Es wäre wirklich toll wenn es Möglichkeiten dazu gäbe! Ich dank schon mal im Voraus.... Grüße Maik
Bei konventionellen Empfängern ist immer was machbar, z.B. durch Filtertausch. Hier kann man nichts mehr machen, den Chip muß man als unveränderliche Blackbox nehmen wie er ist. Verbessern kann man nur etwas durch eine externe Antenne, d.h. Seele von ankommenden Koaxkabel dadran, wo die Wurfantenne dran ist, Abschirmung auf kürzestem Wege an Gerätemasse. Mehr ist bei dieser Art Empfänger nicht drin. Es gibt nichteinmal irgendeine Abstimmspannung, mit der man eine selektive Vorstufe mitabstimmen könnte, um starke Außerbandsignale abzublocken. Ergo: Außenantenne dran und das war es. Mehr geht damit nicht. Gruß Jadeclaw.
So ein Mist...aber es war eben eine Frage wert. Es hätt ja sein können das man anstatt des verbauten chips einen anderen einschleust und nur die audiosignale vom chip benutzt. Gruß Maik
