Wollte den USBProg umbauen (Schaltplan: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/board/schematic_v31.pdf), sodass er wahlweise mit 5V und 3,3V betrieben wird, sodass man sich die Levelschifter sparen kann. Allerdings werd ich nicht ganz schlau aus dem USBN Datenblatt: Der 3.3V Pin muß dann ja mit 3,3V belegt werden, steht ja auch da, nur kann ich dann VCC des USBN auf 5V legen? Sodass er an seinen I/Os 5V hat für die Kommunikation mit dem AVR. Dann würde ich nämlich einfach einen Jumper vorsehen der VCC wahlweise an 3,3V oder an 5V legt.
>Der 3.3V Pin muß dann ja mit 3,3V belegt werden, steht ja auch da, nur >kann ich dann VCC des USBN auf 5V legen? Ja, solange du den 3,3V Regler im USBN nicht einschaltest. Dazu müsste man die Firmware ändern. Die tut das nämlich.
holger wrote: > Ja, solange du den 3,3V Regler im USBN nicht einschaltest. > Dazu müsste man die Firmware ändern. Die tut das nämlich. Guter Einwand :) Werde zur sicherheit noch nen "Angstwiderstand" vorsehen :) Darf der Pullup am USB auch 2,2K sein oder sind da 1,5k "Pflicht"?
