Hallo allerseits, Hab da ein Problem mit meiner Schaltung. Und zwar verwende ich den ZETEX-Treiber um HighPower-LEDs anzusteuern. Der Treiber wird über PWM von einem Mega168 gedimmt. Außerdem sind noch externe EEPROMs, Taster, ein NTC und andere Peripherie-Geräte an den uC angeschlossen. Es funktioniert auch alles einwandfrei nach meinem Willen. Wenn ich jetzt aber hergehe und meinen Finger auf die Schaltung lege, dann fangen die LEDs zu flackern an. Dies wird noch schlimmer, wenn ich meinen zweiten Finger auf ein anderes Bauteil lege, z.B. auf eine Spule (die der ZETEX benötigt). Mir ist klar, dass das an den hohen Taktfrequenzen des Treibers (ca. 400kHz) liegen kann (die ich über meinen Finger ja an den uC "kurzschließe"). Vielmerhr gehts mir darum, wie ich dieses Phänomen verhindern bzw. vermindern kann. Jemand eine Idee? Wie wärs z.B. mit Isolierlack? Danke für eure Hilfe!! mfg Andy
Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich will verhindern, dass Fehlfunktionen bei einer eventuellen Berührung auftreten!
Am schlimmsten ist es, wenn ich einen Finger auf den Atmel lege und den anderen auf einen Teil der ZETEX-Schaltung. Es flackert aber auch schon leicht, wenn ich nur den uC berühre!
Dann würde ich mal sagen, dass du irgendwo hochohmige Eingänge hast.
Und warum haben die solche Auswirkungen? Sollte ich unbeschlatete Ausgänge auf GND legen??
Nein, auf keinen Fall. Aber wenn du offene Eingänge hast, diese solltest
du auf GND legen.
Fragst du vielleicht einen Eingang ab, der offen ist? Falls du einen
Quarz dran hast, und dessen Pins berührst, das würde auch sowas
bewirken. Oder du hast ein extrem schlechtes Platinenlayout. Ansonsten
kann ich mir sowas auch nicht erklären.
Hast du vielleicht irgendwo eine gemeinsame Masse vergessen, bzw. einen einfachen Wackelkontakt?
Wie sieht's mit der Pufferung der Spannung aus? Ich kenne das Phenomän wenn ich Schaltungen auf dem Steckbrett aufbaue. Da kommt es durch die langen Leitungen,... genau zu dem von dir beschriebenen Effekt. (Meißtens ist es aber so, dass die Schaltung nur funktioniert wenn ich die Hand an eine bestimmte Stelle hinhalte.) Neben dem Anlegen eines deffinierten Potential auf unbenutzte Eingänge sollte man auf folgende Dinge achten: Die Versorgung der IC's ausreichend puffern. Große VCC- und Masseflächen verwenden. Analog und Digitalteil trennen. Signal und Leistungsleitungen nicht parallel verlegen. Signalleitungen kurz halten. RC-Tiefpass an den Reset-Pin.
Hi > Sollte ich unbeschlatete Ausgänge auf GND legen?? Unbeschaltete Anschlüsse von AVRs haben keinen Einfluss auf die Funktion des AVRs. MfG Spess
feuchte Finger weg von der Schaltung ! ...in einer Suesswarenfabrik ist mal ein Controller 'abgeschmiert',weil ein Ventilator feinsten Zuckerstaub auf die Platine geblasen hatte ! Es genuegte den ZuckerStaub (ist ja hygroskopisch ist ja logisch ;-)) mit einem Pinsel zu entfernen und der Controller war wieder 100% OK
