Hallo zusammen. Ich möchte eine Antenne für mein Modelboot für den Empfänger bauen .Soll zustand ist das die Antenne für 35 und 40Mzh ca.1m lang ist . Um die möglichst volle reichweite zu erreichen soll die Antenne möglichst sengrecht vom Empfänger raus. Ich verwende Teleskop Antennen. Aber es ist störend . Gibt es eine Lösung den Meter irgend wie zu kürzen. Würde es was bringen wen ich das Meter Kabel wie eine spirale drehe und dann mit Kautschuk voll gieße.
Damit müsste eine lambda/4-Antenne für diese Frequenz etwa 1,8 m lang sein. Deine ist schon nur 1 m, also hat sie schon nur etwa 50 % der Effektivität. Wenn du sie weiter einkürzt, wird sie einfach noch uneffektiver. Die Wendelung führt zwar dazu, dass sie (wenn man es richtig macht, was auf ,,Nachmessen'' rausläuft) dennoch resonant bleibt, d. h. optimale Leistungsanpassung zum Empfänger erreicht, aber das bedeutet nur, dass du dort nicht noch mehr Leistung verschleu- derst -- die Leistung, die in Folge der kürzeren Antenne gar nicht erst da angekommen ist, bekommst du trotzdem nicht wieder zurück. Wenn du auf der gesamten Funkstrecke die notwendigen Reserven hast, um den durch die Verkürzung entstehenden Verlust abzudecken, kannst du das also machen.
