hallo zumannem bin gerade dabei einen 24c32 eeprom zu beschreiben habe mir eine einfache schaltung über den parrarelport gebaut wenn ich auf löschen gehe macht er keine fehler meldung sobalt ich aber was drauf schreiben oder einfach mal auf lesen drücke kommt diese fehler meldung "Bus busy or hardware error (-11) " woran kann das liegen PS:sorry das ich alles klein schreibe ;=)
sorrydasichdirkeineleserlicheantwortschreibenkann
meinespacetasteistkaputtdieshifttasteauchunddietasten
fürdiesatztrennzeichensowieso
Wie willst du jemals einen Job bekommen?
Ja dein Name den du hier geholt hast passt zu dir. Aber wäre gut wenn jemand mir bitte helfen könnte. Ich benutze diese Schaltung http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/I2CEEP/image002.jpg
Einfach den fragen, der die Steuersoftware gemacht hat. Der weiß die ERRORS am besten. Gruß
!!! wrote: > Einfach den fragen, der die Steuersoftware gemacht hat. > Der weiß die ERRORS am besten. Blos nicht! Du glaubst garnicht wie nervig das ist, wenn man wegen solchen Kindergarten Sachen per EMail belaestigt wird. Erst wenn wirklich alle Hardwarefehler ausgeschlossen sind, kann man fragen. "Bus busy or hardware error" bedeutet das was dasteht: Der I2C Bus ist nicht bereit, also SCL ist dauerhaft auf low. Vermutlich ist irgendwas falsch angeschlossen.
Nein, normalerweise nicht. Hast du mal nachgemessen, was ohne angeschlossenen PC an SDA und SCL vom EEPROM anliegt? Dann sollten 5V anliegen.
Hab gerade mal nachgemessen und es sind genau 5.05 Volt hab jetzt mal einen anderen eeprom genommen den 24lc16 dann sagt er mir das hier "Device Not Responding"
Ja er bekommt auch 5 Volt. muss vom LPT am PIN 1 und " auch eine gewisse Spannung kommen oder so ?
So leute es läuft immer noch nicht :=( Hat vielleicht jemand eine andere Schattung für mich die ich mal so auf die schnelle mal bauen kann um das EEPROM zu beschreieben ?
