Erstmal ein freundliches Hallo aus dem Schwabenländle, hab mal wieder meinen Lötkolben ausgepackt und wies so ist: Vorhaben und Problem! Also mein kleines "Ich lerns mir selber Projekt" ist ein Umdrehungszähler. Dabei soll ein Dauermagnet (auf der Welle befestigt) ein Reed-Relais steuern und dann über eine einfache Auswertelektronik die Umdrehungsanzahl wiedergeben. Die Auswertelektronik ist nicht das große Problem. Nur habe ich keine Ahnung wie man mit dem Dauermagneten das REED-Relais bedient. Wenn mir da jemand eine Lösung nennen könnte wäre ich sehr dankbar. Gruß und danke für Eure Hilfe Tentone
Mit dem Magnet schaltest du einen Reedkontakt, kein Reedrelais.
Wegen der Schaltzeit des Kontaktes ist die Wiederholfrequenz auf einige
10 Hz begrenzt. Also nur um langsame Umdrehungen zu messen.
@ Christoph Tenten (tentone) >Nur habe ich keine Ahnung wie man mit dem Dauermagneten das REED-Relais >bedient. Einfach davor halten. Wie die elektronischen Tachos an Fahrrad. MFG Falk
geht auch mit den meisten Reed Relais. Nur Solche mit abgeschirmten Gehäusen brauchen schon ganz schön kräftige Magneten um sie von aussen zum schalten zu bringen. Häng doch einfach mal ein Reedrelais mit seinem Schaltkontakt an einen Durchgangsprüfer und probier selbst aus mit welchem Magneten an welcher Position es am Besten schaltet. bye Frank
