Hallo, ich sammele grad Information zu o.g. Thema. Ich habe in einer Beschreibung von Maxim folgendes gefunden: "...each device attached to the 1-Wire bus must have an open-drain connection or 3-state outputs." In folgendem Beispiel hängt der Bus aber an einem ganz normalen IO-Pin. (input TTL, output CMOS): http://home.hetnet.nl/~thomas_7/1Wire/Images/Schematic.gif Was ist, wenn ich den Pin als Input definiere? Dann wäre er doch hochohmig und somit hätte ich meine 3 Zustände. Low und High wenn der Pin als output definiert ist und hochohmig wenn er als Eingang definiert ist. Ist das so richtig oder hab ich was übersehen?
Exakt so ist es. Musst halt noch gucken, dass kein Pull-up/down geschaltet ist falls dein uC das kann.
