Hallo! Suche eine Karte für den PC - ob PCI oder PCI-Express ist egal. Brauch 100MSPS, 12bit minimum. Preis egal. Welche alternativen hab ich den da? Gruß Stepfel
Hallo, > Suche eine Karte für den PC - ob PCI oder PCI-Express ist egal. entsprechende Meßkarten findest Du beispielsweise bei - National Instruments http://digital.ni.com/worldwide/germany.nsf/main?readform - GBM, http://www.gbm.de/produkt.php?agrp=4000 - Wuntronic, http://www.wuntronic.de Ich selbst verwende seit mehreren Jahren Karten von Wuntronic. Soweit ich sehe, ist das die günstigste Firma. Die Hardware stellt meines Wissens nach eine Tochterfirma von Tektronix her. Geeignet für Deine Anwendungen sind beispielsweise die Gage CompuScope 14200 (14 Bit, 200MS/s) 14105 (14 Bit, 105MS/s), 12400 (12 Bit, 400MS/s), oder die CompuScope 83xx-Serie mit bis zu 8 Kanälen und 125 MS/s. Es gibt aber auch was für PCI-Express. > Brauch 100MSPS, 12bit minimum. Preis egal. Hier darfst Du Dich von den Bitzahlen blenden lassen, denn auf die kommt es in Wirklichkeit nicht an. Die Information, die Du benötigst, ist das SNR: Denn was helfen Dir zwei Bit mehr, wenn die zusätzlichen Bit ohnehin nur wackeln? Zur Orientierung: Die 14-Bit Gage Compuscope Karten (14200) haben ein SNR von 10,7 Bit, und die 12-Bit Karten (12400) haben ein SNR von 10,0 Bit. Ein Vertreter von GBM hat mich mal darauf hingewiesen, daß bei seinen Karten 12 Bit auch wirkliche 12 Bit seien (d. h. das SNR ist besser als 12*6 dB = 72dB). Ob's stimmt, weiß ich nicht. So teuer, wie die Karten waren, kann ich's mir aber durchaus vorstellen. NI dürfte sich preislich in ähnlichen Regionen wie GBM bewegen (Apotheke). Was AD-Wandler angeht, kenne ich die Firma aber nicht besonders gut. > Welche alternativen hab ich den da? Entscheidend ist je nach Anwendung - die Anzahl der Kanäle - ob die Kanäle tatsächlich gleichzeitig abgetastet werden, oder ob sie sich die "Summenabtastrate" teilen (ist bei niederfrequenten Karten im Bereich 100kHz häufig so) - die Möglichkeit der Vorverarbeitung der Daten auf der Meßkarte (Mittelung, eventuell sogar Programmiermöglichkeiten mit einem µProzessor/FPGA) - die Größe des Speichers auf der Karte: Das ist wichtig, wenn Du schnell hintereinander sampeln willst und es wichtig ist, daß Du bei jedem Trigger auch tatsächlich mißt. Bei 100MS/s kannst Du nicht davon ausgehen, daß der PCI-Bus die Daten einer Dauermessung in den Arbeitsspeicher, geschweige denn die Festplatte, transportieren kann. - die Anbindung an Deine Software (z. B. Treiber für Matlab, C++, LabView) Gruß, Michael
Achso, wenn's mit Vorverarbeitung sein soll, schau mal bei Hunt Engineering rein. Die haben FPGA/DSP-Boards mit AD-Wandlern, z. B.: http://www.hunteng.co.uk/products/fpga/heron-io2.htm
Hallo Stepfel, ich habe nochmal in einer Marktübersicht nachgeschaut, die ich in meinen alten Emails liegen hatte. Ich habe die Firma GMB mit der Firma "Acqiris" verwechselt: http://www.acqiris.com/home.html http://www.acqiris.com/products/digitizers/12-bit-pci-digitizer-cards/dp310.html Darüber hinaus gibt es für solche Frequenzen noch die Firmen: - Acquiris (siehe oben) - Spectrum - MF Vertrieb - EHS Electronic Systems - Eckelmann - evtl. inzwischen ADLink/Acceed Wenn Du mir Deine Email schickst, sende ich Dir die entsprechende Marktübersicht (Jahr 2003) zu. Gruß, Michael
