Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CC2480 Quarzproblem
von Jan F. (wishmaster)
Hallo Forum,
ich benutze den ZigBee Prozessor  CC2480 von TI. Dieser scheint nur mit
einem Quarz zu laufen, der mit der Grundwelle auf 32 MHz schwingt. Ich
hatte erst einen anderen 32 MHz Quarz auf meiner Platine gelötet.
Allerdings lief der CC2480 mit diesem Quarz nicht.
Kann mit jemand erklären wo der Unterschied zwischen den Quarzen liegt?
Die Begriffe Grundwelle und Oberwellen sind mir bekannt.
von Falk B. (falk)
@ Jan F. (wishmaster)
Dann brauchst du auch keine Erklärung.
Der Grundwellenquarz schwingt auf 32 MHz, der Oberwellenquarz
wahrscheinlich auf 32/3=10,6666 MHz. Nur durch eine modifizierte
Schaltung (Filter) kann man den Oberwellenquarz auf 32 MHz schwingen
lassen. Aber 32 MHz in der Grundwelle ist schon grenzwertig. Die meisten
Grundwellenquarze schaffen nur so um die 25 MHz.
MFG
Falk
Hallo Falk,
danke für die Erklärung. Leider ist mir die Eingangsschaltung für den
CC2480 nicht bekannt. Sonst hätte man erst gar keinen falschen Quarz
eingebaut.
