Hi, ich habe nach längerer Zeit mal wieder meinen Sprut Brenner5P herausgeholt um ein 16F84A zu brennen. Funktioniert leider nicht, der PIC wird erkannt, angeblich auch gelöscht, beim schreiben gibt es dann aber Fehler. Ein 18F2550 wird probblemlos gebrannt. Nun habe ich in der Beschreibung gelesen, das für dieses PIC eine erhöhte Spannung benötigt wird, aber wo stelle ich das ein, kein Poti oder Jumper auf der Platine? Ich habe die Version mit der 9V Spannungsversorgung. vielen Dank für eure Hilfe, MaxMeise
Das sollte sich automatisch ergeben. Laut diesem Schaltplan: http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner5/brenner57e_sch.gif liegt der 7808 auf dem 7805 obendrauf, was rechnerisch 13V am Ausgang des 7808 ergeben müßte. Miß da mal die Spannung. Laut: http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/vpp.htm braucht der 16F84A zwischen 12-14V. Achja, um auf die 12V zu kommen, muß der Brenner mit Wechselspannung gespeist werden. Gruß Jadeclaw.
Bei dem Brenner5 kann man die Programmierspannung nicht einstellen. Sie wird von den verwendeten Spannungsreglern fest vorgegeben. Es gibt aber bei sprut Hinweise zum Umbau auf eine andere Programmierspannung. Wahrscheinlich ist dein Brenner auf 12V eingestellt. Das wäre für den 18F2550 das richtige. Der 16F84A benötigt aber 13V. Du könntest deinen Brenner5 jetzt auf 13V umbauen (Hinweise findest du bei sprut), oder du baust dir gleich den Brenner8P. Der stellt seine Programmierspannung automatisch ein und benötigt auch kein separates Netzteil mehr. Den PIC des Brenner8P kannst du ja mit deinen Brenner5 brennen. So habe ich es auch gemacht und bin sehr zufrieden mit meinem Brenner8P. Sven
Hi, danke für die Tips. Das verwendete Netzteil hatte die geforderte 9V Wechselspannung. Trotzdem habe ich mal ein anderes, groesseres, besseres genommen. Mit dem ging es dann. Trotzdem werde ich wohl mal den Brenner 8 aufbauen. danke nochmals, MaxMeise
