Hallo, ich muss ein VGA Signal zu DVI-D (A to D) convertieren. Ich habe im Internet einige Adapterbox gefunden, wuerde dies aber gerne selber bauen da ich noch weitere Schaltungen unterbringen moechte. Gibt es vielleicht ein Referenzdesing, oder kann mir jemand einen Chip nennen der die Umwandlung macht? Vielen Dank. Gruss, Phil
@ Phil M. (philm) >ich muss ein VGA Signal zu DVI-D (A to D) convertieren. Warum? > Ich habe im Internet einige Adapterbox gefunden, Dann nutze sie. > wuerde dies aber gerne selber bauen >da ich noch weitere Schaltungen unterbringen moechte. Welche? > Gibt es vielleicht ein Referenzdesing, oder kann mir jemand einen Chip >nennen der die Umwandlung macht? Das sind wahrscheinlich mind. zwei, ein Framegrabber wie sie in den WinTV & Co Karten drin sind, und ein normaler DVI-D Controller. Ist dir überhaupt der Umfang deines Vorhabens klar? Das ist schon eine wenig mehr als AVR Bastelein. MFG Falk
Machbar ist das. Du suchst dir hier: http://www.analog.com/en/audiovideo-products/analoghdmidvi-interfaces/products/index.html einen passenden VGA Video Decoder, meinetwegen den AD9883, da kommt dann hinten ein digitales RGB-Signal raus. Das schickst du direkt auf einen DVI-Transmitter, meinetwegen den AD9389 und schon hast du DVI-D. Dazu gehört natürlich eine 4-Lagen Platine mit angepassten Leiterbahn-Impedanzen, ein µC, der die beiden Chips steuert (Gain, Bildlage, Auflösung usw. das geht aber recht simpel per I2C zu machen) und bissl Analog-Filter am Eingang.
Hallo, Falk Brunner wrote: > @ Phil M. (philm) > >>ich muss ein VGA Signal zu DVI-D (A to D) convertieren. > > Warum? Weil die Grafikkarte nur VGA her gibt und das Motherboard keinen Steckplatz hat. Und der Monitor hat nur DVI-D in. > >> Ich habe im Internet einige Adapterbox gefunden, > > Dann nutze sie. > >> wuerde dies aber gerne selber bauen >>da ich noch weitere Schaltungen unterbringen moechte. > > Welche? Der Monitor hat einen besonderen Anschluss der noch Serial fuer den Touchscreen beinhaltet, sowie die Stromversorgung. Alles soll in einem kleinen Paket realisiert werden. Gruss, Phil
Hallo Christian, vielen Dank fuer Deine Antwort. Christian R. wrote: > Machbar ist das. Du suchst dir hier: > http://www.analog.com/en/audiovideo-products/analoghdmidvi-interfaces/products/index.html > einen passenden VGA Video Decoder, meinetwegen den AD9883, da kommt dann > hinten ein digitales RGB-Signal raus. Das schickst du direkt auf einen > DVI-Transmitter, meinetwegen den AD9389 und schon hast du DVI-D. Dazu > gehört natürlich eine 4-Lagen Platine mit angepassten > Leiterbahn-Impedanzen, ein µC, der die beiden Chips steuert (Gain, > Bildlage, Auflösung usw. das geht aber recht simpel per I2C zu machen) > und bissl Analog-Filter am Eingang. Habe gerade mit einem Kollegen gesprochen und er hat schon Erfahrung mit dem AD9883, somit sollte es moeglich dass er mir hilft auch noch den AD9389 oder einen anderen DVI-Transmitter zu verbauen. Gruss, Phil
Schau auch mal bei averlogic! Die haben eine ganze Reihe Videokonverter-ICs im Sortiment!
