Hallo, habe etwas seltsames bemerkt. Und zwar habe ich eine LED Matrix aufgebaut (knapp 150 Stück) und versuche diese zu multiplexen. Funktioniert auch soweit. Mir ist aufgefallen, dass irgenwdas an meiner Schaltung "summt". Hört sich an wie ein ganz leiser Piezo Buzzer. Wenn ich mit der Multiplex Frequenz rumspiele, ändert sich interessanterweise die Tonhöhe (schnelleres Multiplexing => höherer Ton). Ich habe das Gefühl, dass es die LEDs sind, die dieses Summen erzeugen, keiner meiner ICs oder so. Hat jemand eine Idee was das ist? Es handelt sich um "High Efficiency Red" LEDs (5mm) von Kingbright. Viele Grüße Florian
Vom Licht-Rueckstoss ? Eher nicht. Dafuer sind hochkapazitive Keramikkondensatoren mikrophonisch, dh zeigen Piezo Eigenschaften.
Hmm. Hier sind ein paar 100nF Kerkos und ein paar Elkos (10µF, 100µF, 470µF). Weiss aber nicht, ob die aus Keramik sind. Zählt das als "hochkapazitiv"? Wie werde ich das piepsen los (ausser den Kondensator wieder auszubauen)?
das ist vollkommen normal. strom-fluss erzeugt ein magnetfeld und damit natürlich auch eine bewegung. rechtecksignale verstärken den effekt.
Hmm. "vollkommen normal" as in "da gehts nicht kaputt, keine Angst"? :-) Nicht geplantes Piepsen in einer Schaltung hat mich gerade etwas... naja.. erschreckt :-)
@ Flo (Gast) >habe etwas seltsames bemerkt. Und zwar habe ich eine LED Matrix >aufgebaut (knapp 150 Stück) und versuche diese zu multiplexen. Na ganze Menge. >Hat jemand eine Idee was das ist? Es handelt sich um "High Efficiency >Red" LEDs (5mm) von Kingbright. Durch die schnellen Stromflanken entstehen recht starke Magnetfelder. Die "verbiegen" lose Drähte oder "pressen" Folienkondensatoren zusammen. Das hörst du. MFg Falk
>Dafuer sind hochkapazitive Keramikkondensatoren mikrophonisch, dh >zeigen Piezo Eigenschaften. Naja diese Eigenschaft hat auch ein 10pF Kondensator, sofern er X7R o. ä. als Dielektrikum hat. Soll heißen, es kommt nicht auf die Kap. an sondern auf das Dielektrikum.
> Die "verbiegen" lose Drähte oder "pressen" Folienkondensatoren zusammen. > Das hörst du. Verstehe. Vielen Dank, Falk. Habe jetzt alle losen Drähte, die vom Strom verbogen werden könnten, aus der Schaltung entfernt.. Und siehe da.. Nichts piepst mehr. Nein, Scherz beiseite. Es war einer der Elkos, den ich vor die Versorgunsgspannung für die LEDs gesetzt hatte. Das piepsen ist jetzt weg. Danke für den Hinweis. Auf die Idee, dass ein Kondensator ein Geräusch erzeugen kann, wäre ich von alleine sicher nicht so schnell gekommen :-)
Flo wrote: > Hmm. Hier sind ein paar 100nF Kerkos und ein paar Elkos (10µF, 100µF, > 470µF). Kerko: Ker amik ko ndensator Elko: El ektrolyt ko ndensator
sonst wären es ja auch NEDs (noise emitting diodes) :-). Aber öfter wird das Brummen von Spulen oder Drosseln verursacht.
Es soll sogar solche geben, die richtiggehend läuten: * Beitrag "Wie viele LEDs leuten in Serienschaltung?"
Also eine LED hat heute schon ganz schön geräusche gemacht, als ich sie ohne vorwiderstand an ne Bleibatterie angeschlossen hab, hab ich auch nur gemacht, weil sie eh in den müll sollte und ich noch was spannendes damit machen wollte. Erst ist sie durchgebrannt, dann gabs da drin nen Lichtbogen, nach etwa 2 sekunden ist sie explodiert (erstaunlich lange finde ich) ;)
>LEDs machen Geräusche ...
erst Bild (völlig verrauscht)
danach der Ton (mit Geruchskomponente)
