Forum: PC Hard- und Software Pipes in Windows | Datei simulieren
von Egal (Gast)
Ist es möglich, einem Programm, das einen Dateinamen als Argument
erwartet, eine ge-pipe-de Ausgabe eines anderen Programmes
unterzujubeln?
programm1 | programm2 falsche.datei ausgabe.datei
von yalu (Gast)
In Unix/Linux geht das mit so genannten named pipes. Diese liegen wie
Dateien im Filesystem und können wie Dateien geschrieben und gelesen
werden. Auch in Windows gibt es etwas, was den Namen named Pipe trägt:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365590.aspx
Ob man damit das von dir Gewünschte realisieren kann, geht aus dem
Artikel leider nicht hervor. Die Beispiele sind alle so beschaffen, dass
sowohl Datenquelle als auch Datensenke speziell für die Pipe-Kommuni-
kation programmiert werden, was in deinem Fall natürlich nicht möglich
ist. Aber du kannst ja mal nach dem Begriff googeln, vielleicht gibt es
anderswo eine klarere Aussage, was mit diesen Pipes möglich ist und was
nicht.
Wenn du Pech hast, sind die named Piped eines dieser häufig anzutreffen-
den Windows-Features, bei denen Microsoft den Namen zwar zu 100%, die
Funktionalität aber nur zu 20% von anderen Betriebssystemen übernommen
hat.
Vielleicht gibt die neue PowerShell von Microsoft auch etwas mehr her.
Zitat aus Wikipedia:
  "Die auf dem .NET-Framework in der Version 2.0 basierende Windows
  PowerShell verbindet die aus Unix-Shells bekannte Philosophie von
  Pipes und Filtern mit dem Paradigma der objektorientierten
  Programmierung."
Die PowerShell kann, auch für XP, kostenlos heruntergeladen werden.
Nur so am Rande: Unter Linux/Bash gibt auch noch das Konzept der
Process Substitution, bei dem die Named Pipe nicht explizit angelegt
werden muss und die beiden Programme zusammen in einer Eingabezeile
gestartert werden können. Für dein Beispiel würde man einfach
  programm2 <(programm1) ausgabe.datei
schreiben. <(programm1) legt dabei automatisch eine temporäre named Pipe
an, startet programm1 und lenkt dessen Ausgabe in die Pipe um. Die Pipe
wird als erstes Argument dem programm2 übergeben, so dass dieses die
Ausgabe von programm1 lesen kann.
von Uhu U. (uhu)
PowerShell ist akademisches Spielzeug. Unpraktischer Mist, paßt sich
nahtlos in die Windows-Shellseuche ein...
> unterzujubeln?
Wenn die Ausgabe des anderen Programmes ein Dateiname ist, ja.
Ansonsten geht das nur, wenn das eine Programm seine Eingaben via stdin
erwartet - das ist unter *nix auch nicht anders.
"Named Pipes" haben mit dem Pipesymbol des Kommandozeilenprozessors
nichts zu tun, sondern sind ein Mechanismus zur
Interprozesskommunikation auch im Netzwerk.
Sockets gegenüber haben "named pipes" den Vorteil, daß sie auch
paketorientiert betrieben werden können, daß also im Gegensatz zu den
streamorientierten Sockets keine Paketseparation auf der Empfängerseite
betrieben werden muss (was interessant ist, wenn man ein
paketorientiertes Protokoll implementieren möchte). Damit entspricht
--unabhängig von der Paketgröße-- eine Schreiboperation einer
Leseoperation auf der Gegenseite.
Allerdings hat MS die simultane Nutzbarkeit von "named pipes" mit jeder
neueren Windows-Version immer weiter reduziert; unter NT 3.51 gab es
praktisch kein Limit, während auch unter den aktuellen Serverversionen
"named pipes" im größeren Stile (mehr als etwa 10..20 simultane
Verbindungen) praktisch unbenutzbar sind.
von yalu (Gast)
Gilt das nicht für Windows insgesamt? ;-)
Ich habe die PowerShell noch nicht ausprobiert, aber immerhin scheint
sie ein paar Features mehr zu haben als das aus DOS-Zeiten stammende
cmd.exe und ist damit eher in der Lage, Egals Problem zu lösen. Aber
wahrscheinlich geht es auch damit nicht, sonst hätte sicher schon eine
Horde von Uberwindowsfreaks diesen Thread eingerannt :)
von Arc N. (arc)
> unterzujubeln?
Ja, wenn programm1 die Ausgabe von programm2 benutzen soll braucht das
ganze nur umgedreht zu werden
programm2 falsche.datei ausgabe.datei | programm1
