Forum: Compiler & IDEs Pin setzen / rücksetzen
Autor: Benno Müller (Gast)
Ein letztes Mal Hilfe für heute ;)
Wenn ich alle Pins eines Ports (z.B. PortC) für Output nutzen will
stelle ich diesen so ein:
outp(0xff,DDRC);
und die einzelnen Pins kann ich folgendermaßen setzen:
led = 4; //z.B. 1 für die 1. LED oder 4 für die 3. LED
outp(~led, PORTC);
Korrekt?!
Wofür kann ich aber dann die folgenden Funktionen nutzen?
sbi(PORTC, PINC3); //setzt Pin eines Ports??
cbi(PORTC, PINC3); //cleart den Pin eines Ports???
Und wie muss ich einen Port konfigurieren für folgende Befehle?
bit_is_set(PORTC, PINC2);
bit_is_clear(PORTC, PINC2);
Und letzte Frage: Wenn ich ein paar Pins eines Ports für Output nutze
und ein paar Pins als Input, wie muss ich diesen Konfigurieren?
Z.B. verwende ich PD4 für GSM Empfang, PD5 für GSM Senden, PD6 GSM flow
Empfang, PD7 GSM flow Senden. (Ich will AT Befehle ans Handy-DatenModem
senden und die Antworten empfangen).
Ich hoffe das waren nicht zuviele Fragen auf einmal und auch
verständlich ;)
Autor: Axel Barkow (Gast)
>Wenn ich alle Pins eines Ports (z.B. PortC) für Output nutzen will stelle ich
diesen so ein:
>outp(0xff,DDRC);
Korrekt
>outp(~led, PORTC);
mit diesem Befehl würdest du alle Pins an Port C auf high setzen, bis
auf Pin 2, da ~led = ~4 = ~00000100 = 11111011
Die dritte LED würde also leuchten, aber wenn z.B. die erste LED vorher
an gewesen wäre, dann würde sie jetzt erlöschen.
Mit diesen Befehlen beeinflusst du nur ein Pin eines Ports, die anderen
bleiben so wie sie waren. Also "cbi(PORTC, PINC2);" um die dritte LED
einzuschalten
Die Konfiguration ist egal, du erfährst halt, ob der Pegel am
entsprechenden Pin High ist oder nicht.
>Und letzte Frage: Wenn ich ein paar Pins eines Ports für Output nutze und ein
>Z.B. verwende ich PD4 für GSM Empfang, PD5 für GSM Senden, PD6 GSM flow Empfang,
PD7 GSM flow Senden. (Ich will AT Befehle ans Handy-DatenModem senden und die
Für einen Ausgang muß das entsprechende Bit im DDRx Register gesetzt
sein, ist es gelöscht, dann ist der Pin ein Eingang.
Also für dein Beispiel 1010xxxx wobei x für die Konfiguration steht, die
du an den anderen vier Pins haben möchtest. Angenommen PD0-PD3 wären
Eingänge, dann konfigurierst du PortD mit
outp(0xa0, DDRD); //10100000 = 0xa0
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Gruß,
Axel
Supi, vielen Dank für die Erklärung!
