Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy Li-Pol Akkus paralell schalten?
von Michael S. (jackson)
ich möchte 4 gleiche Li-Polymer Handy-Akkus paralell schalten.
Es handelt sich um Pollin Handyakku Secufone 4.2V/2000mAh auf der Zelle
steht: E425085 3.7V. Welche Spg. ist denn nu die richtige?
Jeder Akku hat je eine kleine Elektronik eingebaut die auf den mittleren
Pin rausgeführt wird. Muß ich jede der 4 Elektroniken mit diesem
Anschluß verbinden oder nur eine?
Kann ich das komplette Akkupack dann auch mit einem Handy Tischladegerät
(extra Akkufach für zweiten akku) laden?
Jackson
von drive.to/opensourcesegway (Gast)
3,7V ist die Nennspannung und 4,2V die maximale Spannung. Eine
Parallelschaltung mit LiPos ist generell kein Problem. Nur in
Reihenschaltung wird ein Balancer nötig. Der dritte Kontakt ist bei
Handyakkus die Temperaturüberwachung.
Zum Laden solltest du nur eine Überwachungsleitung anschließen, die
anderen Zellen werden dann aber nicht überwacht. Nach der
Parallelschaltung kannst du sie genauso wie eine Zelle laden.
von SuperUser (Gast)
LiIon Akkus darf (wg. safety) man nur parallel schalten, wenn aus der
gleichen Charge der Herstellung, d.h. die chemikalien aus dem gleichen
grossen Topf sind.
Ansonsten sind sie elektrisch nicht identisch und eine parallelschaltung
ist nach int. Standards nicht erlaubt.
In Einzelfällen wird das aber wahrscheinlich funktionieren, nur das dann
die Last nicht gleichmässig verteilt ist.
von David P. (chavotronic)
Da das ein Pollin Akku ist, und da die Möglicherweise aus aussortierten
Chargen stammt, würde ich dir davon abraten.
Was spricht denn gegen ein LiPo Pack aus dem Modellladen 11,1V mit
Tiefsetzsteller?
von Boris Bukowski (Gast)
was soll denn da schlimmes passieren?
Boris
von Philipp (Gast)
http://thomaspfeifer.net/
Geht wirklich.
Das Tolle ist, dass die Gase hochbrennbar sind und sich bei den
Temperaturen praktischerweise gleich selbst entzünden.
von Philipp (Gast)
Gnarz, ich meinte natürlich den hier:
http://thomaspfeifer.net/lithium_akku_explosion.htm
Das Problem ist, dass man die Zellenspannung der einzelen Zellen nicht
mehr messen kann. Das kann für die schwächere Zelle zur Überladung
führen. Ausserdem kann der Ladestrom für die einzelne Zelle zu hoch
werden, wenn aus welchen Gründen auch immer, parallele Zellen ausfallen.
(Z.B. wegen Abschaltung der internen Sicherheitsschaltung)
Für Bastel-Zwecke würde ich mich nicht unbedingt daran stören. Mal
fühlen, ob nicht eine der Batterien auffällig warm wird - im Vergleich
mit den anderen - beim Laden. Lebensdauer ist dabei wohl auch nicht so
ein grosses Problem.
Wie willst du denn eine parallel geschaltet zelle überladen? Die können
keine unterschiedlichen Spannungen haben. Vor dem Zusammenschalten
müssen die Zellen natürlich die selbe Spannung haben, sonst fließen zu
große Ströme zwischen den Zellen.
Boris
das Lipos nicht ungefählich sind ist klar. Aber parallel Schalten ist
kein Problem.
Boris
Indem eine der Zellen einen zu hohen Ladestrom bekommt. Normalerweise
wird beim constant current charging mit 1 Q/h geladen, d.h. 1A for
1000mAh. Hast du jetzt z.B. 4-Batterien parallel, sind das dann 4A
Ladestrom. Sind die einzelnen Zellen nicht identisch, verteilen sich die
4A ungleichmässig auf die Zellen. Z.B. bekommt die Zelle mit dem
kleinsten Innenwiderstand den grössten Strom. Der kann dann durchaus
ausserhalb der Spek. für die Zelle liegen.
D.h. die Batterie wird nicht überladen, aber die Zelle wird ausserhalb
der Spezifikation geladen. Dadurch ist zumindest die Lebensdauer
beeinflusst oder es kann zu Überhitzungen führen.
von *.* (Gast)
Dann muß man den Pack insgesamt halt mit dem maximal erlaubten Ladestrom
einer Zelle laden.
einer Zelle laden.
Das geht natürlich, allerdings wird die Ladezeit entsprechend länger.
Falls es jemand interessiert: Das ganze ist reguliert im IEEE-1725
Standard im Kapitel 6.13 "Considerations for cells connected in parallel
to form a battery pack"
Natürlich geht der Standard davon aus, dass die Zellen direkt (und nicht
fertige Battery Packs) parallel geschaltet werden.
Das zusammenschalten fertiger Packs (mit Sicherheitsschaltung) ist etwas
komplizierter (und nicht standardisiert as far as i know) da ja auch die
Sicherheitsabschaltungen etc. berücksichtigt werden müssen. Für
Hersteller auch sicher nicht rentabel.
Die Spannung der Zelle mit dem geringsten Innenwiederstand  wird
schneller steigen und so die Differenz zwischen Zellenspannung und
Ladespannung verkleinern, so das der Strom auf dieser Zelle kleiner wird
und auf den anderen Zellen größer. Also dürfte der Effekt auch in diesem
Fall nicht so dramatisch ausfallen.
Parallel geschaltet Zellen undefinierter Qualität würde ich auf
jedenfall nicht mit 1C sondern ehr mit 0.5C laden.
Boris
von Alex (Gast)
Hallo ich möchte 4 Samsung s6 battarien parallel verbinden damit ich dan
4 x so viel mAh zu Verfügung habe.
Das sollte doch möglich sein?
von Robinson (Gast)
Hat jemand Erfahrung mit Parallelschaltung von vielen Handy-Akkus, z.B.
30 Stück mit ca. 5000mAh?
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht?
