Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DCDC Probleme Traco TEN 15
Autor: Michael K. (mmike)
Hallo Leute,
wir nutzen in der Arbeit einen DC-DC Wandler von Traco, den TEN 15 - 5V.
Also 15 Watt Leistung bei 5V Ausgang. Hier ist das Datenblatt:
http://www.tracopower.com/datasheet_g/ten15-d.pdf
Als Verbraucher ist nen Diamond Athena PC104 (Datenblatt:
http://www.diamondsystems.com/files/binaries/ATHENA.pdf).
Unser Problem ist dass der Rechner im Schnitt nach 2 - 10 Minuten sich
einfach aufhängt und stehen bleibt. Mittlerweile haben wir das Problem
auf die Stromversorgung eingrenzen können, denn wenn wir das Board von
einem Labornetzteil versorgen, dann läuft die Kiste 3 Tage problemlos
durch (mehrfach getestet !). Anbei ist mal ein Oscar - Screener von der
Versorgung mittels oben genannten Wandlers. Dabei treten Spannungspeaks
(pos. und neg.) bis zu 300mV auf. Das Gerät wurde damals (vor rund 3
Jahren) von einer Firma für uns entwickelt. Was mich am meisten wundert
ist, dass kein einziger Kondensator auf der Stromversorgungsplatine
verbaut ist. Dies habe ich dann mal nachgeholt und Ausgangsseitig
folgendes verbaut:
2x 10n (1206)
1x 100n (1206)
1x 330µF
Aber leider hat das wenig gebracht. Die Eingangsseite des Wandlers wird
von 10 NiMh (3600mAh, hochstromfähig) Akku - Zellen versorgt.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder Vorschläge wie man das Problem in
den Griff bekommen könnte ?
Grüße,
Michael
ups ... der Anhang ....
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Michael
ich hab schon einige Projekte mit Tracos durchgeführt und nie ein Prob
gehabt. Aber wenn da keine Elkos dran sind, kann ich mir gut vorstellen,
dass dies die Ursache ist. Löt halt mal vorne und hinten je einen
10uF-Elko drauf und mach den Versuch nochmal. Wenns dann keinen Absurz
mehr geibt... ;-))
Gerhard
Autor: Christoph Z. (rayelec)
Da kann eigentlich nur Filtern helfen! Solche Spitzen gibt es bei
getakteten Wandlern eigentlich immer und die Hersteller verzichten gerne
auf eine aufwendige interne Filterung, da man dann mehr Watt/cm2
verkaufen kann.
Wir haben im Betrieb eine Speisung anderen Kalibers 48V/12V 30A, welche
mit einem Cosel Powermodul aufgebaut ist. Die Speisung musste sauber
sein, was wir mit dicken LC-Filtern hinbekommen haben (Rauschen noch ca.
50-100mV)
Gruss
Rayelec
erstmals vielen Dank für die Vorschläge! Ich werd jetzt einfach mal ne
Bank an Kondensator einbauen und schauen obs dann besser wird. Wenn
nicht dann werde ich mich mal an die Filter machen.
Grüße,
Michael
Autor: Mikki Merten (mmerten)
Schon mal die Stromaufnahme gemessen ? Der 15 Watt DC/DC Wandler dürfte
sehr knapp dimensioniert sein.
Autor: Mensch_Z (Gast)
Der PC104 zieht wohl zeitweise (sehr kurze intensive) Stromspitzen,die
ueber die Leistungsfaehigkeit des Tracos hinausgehen.
Folglich ''schnelle'' Elkos anhaengen oder einen Trco mit mehr
Schuhgroesse waehlen.
noch 'was: Ist die Sekundaerseite ''floating'' ? auf was ist die bezogen
@Mikki Merten: Der Stromverbrauch beim booten liegt bei 1.3 - 1.4A und
im Produktivbetrieb bei rund 1.2A.
@Mensch_Z: Das mit den Spitzen hatte ich auch schon vermutet. Wo bekommt
man den so Low ESR Elkos?
Bzgl. der Sekundärseite: Da hängt nur der PC104 dran, sonst nix. Ist das
dann "floating" ?
Danke und Grüße,
Michael
Autor: gast (Gast)
Ich hatte den TEN12 in einem Design. Unter 100mA Last war das ein
Sägezahngenerator.
@gast: Das klingt aber nicht gut! Bei was für einer Belastung traten bei
Dir die Probleme auf? Bzw. wie habt ihr das Problem in den Griff
bekommen?
Grüße,
Michael
Autor: gast (Gast)
Wie schon geschrieben: Das Ding hat eine Mindestlast, von der im
Datenblatt nichts stand. Es ist egal ob Kondensatoren am Ausgang sind
oder nicht. In den Griff bekommt man es mit einem Widerstand, der eben
~100mA zieht.
So ein paar Neuigkeiten:
Wir haben den PC104 jetzt direkt bei 5V von einem Netzteil betrieben. 3
Tage Dauereinsatz ohne Probleme. Der Stromverbrauch beim booten liegt
bei max. 2.3A und im Normalbetrieb bei rund 2A. Kann es sein, dass der
DCDC Wandler (Traco Ten15 - 15W) fast ein wenig zu klein dimensioniert
ist?
Da:
Eingangsleistung 2.3A * 5V = 11,5W
11,5W / 0.82 (Wirkungsgrad) = 14,02W
Da unser Netzteil die 2.3 A wahrscheinlich über einen bestimmten
Zeitraum "mittelt" könnte es doch sein, dass die 15W des Wandlers
kurzzeitig nicht ausreichen um genug Strom zu liefern, was evtl. dann in
den "Aufhängern" des PC104 resultiert. Was meint Ihr ?
Ich werde mal nen 30W Wandler besorgen und damit testen ....
Grüße
Michael
Autor: Heimo (Gast)
Ich hatte ein ähnliches Problem in fast der exakt selben Konstellation.
Beteiligte waren ein 5 V / 5 Watt Traco und ein 4 Watt PC104 Board mit
SC520 Prozessor. Die Abstürze waren auch zwischen 5 Minuten und
unendlich.
Wir haben auch mit Filtern und Elkos herumexperimentiert und eigentlich
immer nur das Problem verzögert aber nie gelöst. Bis dann irgendwann mal
jemand die Leiterbahnbreite der Bahnen vom Traco zum PC104 Stecker
gecheckt hat. Die Bahnen waren ein paar Mil breit und der
Spannungsabfall war enorm.
regards
Heimo
