Forum: Platinen Diameter anpassen
von Thomas S. (thomass)
@all,
ich hab das Problem, das mir die definierten Diameter die in der Eagle
Lib zu klein sind.
Da ich meine Leiterplatten selber herstelle sind mir die Diameter etwas
zu klein.
Wenn ich ein Loch bohre bleibt bei Steckern mir etwas zu wenig Kupfer
übrig.
Gibt es eine Möglichkeit die Diameter zu ändern ohne nicht jedes
einzelne Device zu ändern.
Gruß und Danke
Thomas
von Manfred B. (vorbeigeschlendert)
schau dir in den DesignRules die Parameter für Restring an...
Zitat:
'...Im Restring-Tab definiert man die Mindestbreite des Kupferrings, die
nach dem Bohren eines Pads oder Vias um die Bohrung herum stehen bleibt.
Die Werte werden in Prozent des Bohrdurchmessers angegeben. Ausserdem
kann ein Minimal- und ein Maximalwert festgelegt werden. Die
Restringbreiten für Pads können im Top-, Bottom- und in den Innen-Layern
unterschiedlich sein, während bei Durchkontaktierungen (Vias) nur
zwischen Aussen- und Innenlagen unterschieden wird.
Wenn für den tatsächlichen Durchmesser eines Pads (in der Bibliothek
festgelegt) oder eines Vias ein größerer Wert vorgegeben wird, wird
dieser in den Aussenlagen verwendet. Pads können beim Anlegen von
Packages mit dem Durchmesser 0 gezeichnet werden, so dass der Restring
vollständig in Abhängigkeit des Bohrdurchmessers berechnet werden
kann...'
