Hallo allerseits. Ich bin Elektroniklehrnender im 2. Lehrjahr. Zurzeit arbeite ich an einem Projekt, namentlich CO2-Messstation, welche den CO2-Gehalt der Luft messen und dann in grossen, von weitem lesbaren Buchstaben auf einer 8-Ziffer Anzeige ausgeben. Für die Anzeige habe ich Dot-Matrix Anzeigen von Kingbright (TBA12-11EGWA) ausgewählt. Die Ansteuerung soll über den Baustein max6952 von Maxim erfolgen. Dieser widerum ist über hardwaremässig umgesetztes SPI an einen PIC (16F876A) angeschlossen. Den Code den ich auf den PIC programmiere findet ihr im Anhang. Es gibt auch wirklich ein Ausgangssignal auf dem MOSI, und zwar genau das gewollte. Der Fehler liegt darin, dass: a) auf der Anzeige nichts ausgegeben wird(d.h. es liegt nicht einmal Spannung an den Pins, ich habs nachgemessen) b) auf der MISO-Leitung auch kein Signal daherkommt. Hatte jemand das Problem auch schon bzw. hat eine Idee wo er liegt? Wäre über Antworten sehr dankbar mfg Tobias
Fehler gefunden: -----> Schlechte Lötstelle zwischen den beiden VCC Pins. Jetzt gibt es ein neues Problem. Es lassen sich zwar Buchstaben auf die Anzeige ausgeben, allerdings blinkt die Anzeige konstant mit 20 Hz, und das obwohl die globale Blink-funktion Disabled ist. Kann das daran liegen, dass der Pin 17(Blink) frei in der Luft hängt(bzw. einfach nicht verbunden ist^^)?
>Pin 17(Blink) frei in der Luft >hängt(bzw. einfach nicht verbunden ist^^)? sollte sowas nicht im Datenblatt stehen?
also am blink pin liegts nich das isn output der gibt zwar kein signal raus aber egal ich brauch des ja auch nicht. woran könnte das sonst liegen?
Der Fehler war ein viel zu grosser Kondensator am Oszillator-Eingang des Maxim-Bausteines.
