Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für zwei Leistungsinduktivitäten für einen Schaltregleraufbau. Daten: 1) Idc >= 2,1A Rdc <= 34mR L = 285µH 2) Idc >= 3,35A Rdc <= 22mR L = 176µH Die L-Werte sind die errechneten... es muß nicht exakt das sein. Ich hab für 2) zumindest die PM2110-181K-RC von BOURNS JW MILLER bei Farnell gefunden, aber 20€ Importaufschlag für eine 2,6€ Spule ist echt heftig. Hat jemand noch ne Idee für ne Bezugsquelle? Selbstwickeln wäre sicherlich auch ne Möglichkeit aber da hab ich überhaupt keine Idee/Erfahrung. Vielen Dank schonmal! Gruß Fabian PS: Es geht um einen Aufbau mit einem LM2586, die Werte sind vom Online-Designer von National.
schau mal bei CSD oder Angelika. SMD Powerspulen gibts dort.
Leider gar nix... im Bereich um 10µ komm ich dann wieder mit dem I hin... aber bei 180+ µH ist nix mehr mit über 1A. Selbst wenn ich mal den Rdc weglasse und nur nach L und I schaue ist da nix. Falls es noch nen Unterschied macht: SMT oder THT ist egal, THT bevorzugt. Gruß Fabian
Cool, die Seite kannte ich noch nicht... muss ich mal genauer forschen. Man kann doch Spulen zum erreichen einer höheren Induktivität auch in Reiche schalten, richtig? Also für 180µH könnte ich auch 3x60µ nehmen wenn sie die erforderlichen 3,5A abkönnen? Gruß Fabian PS: Bei http://www.spulen.com haben sie für 1) leider auch nix passendes...die Leistungsspulen sind nur bis 50kHz... der LM2586 schaltet mit 100kHz
Schaltfrequenz, Induktivität, Rdc und I sind das Bermudaviereck des Schaltnetzteilentwicklers. Du willst viel Energie in Deiner Spule speichern, deswegen ist die so schwer zu kriegen. Schalte mal schneller, dann wird die Spule nicht so groß. Cheers Detlef
Coilcraft gibt freie Samples aus zumindestens in Nordamaerika. http://www.coilcraft.com/prod_pwr.cfm 180uH: https://secure.coilcraft.com/forms/sample_cart/index.cfm?action=request_sample&part_number=DC1012-184L&CFID=6671152&CFTOKEN=92064107&jsessionid=f630d06839796b471f79 270uH: https://secure.coilcraft.com/forms/sample_cart/index.cfm?action=request_sample&part_number=DC1012-274L&CFID=6671152&CFTOKEN=92064107&jsessionid=f630d06839796b471f79 MFG, Gerhard
Du liegst für die gängigen Größen um den Faktor 10 mit der Induktivität zu hoch. Trimm mal deine Schaltung so daß du max. 20µH brauchst.
Das trimmen ist nicht so einfach. Die Schaltfrequenz ist bei dem IC fix. Ich will halt von 12V auf 48V hoch und das entweder mit 0,25A (höhere Induktivität) oder besser mit 0,4A (niedrigere Induktivität). National hat halt so praktische Berechnungstools, und Schaltnetzteile sind sonst nicht so meine Spezialität. Aber ein Design mit 1MHz muss auch nicht gleich für den Anfang sein...da gibts zu viele sonstige Probleme...zur Not muß ich's mir halt anlesen und dann selbst wicklen. Gruß Fabian
