Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Festspannungsregler
von Peter (Gast)
Guten Abend!
Habe eine Frage unzwar suche ich ein festpannungsregler der ca. 12A und
12V
ab kann und eine spannug von 5v liefert. Gibt es so ein Teil?
Falls nicht wie kann ich das anders realisieren (12A 12V
Gleichspannung)?
von Manni (Gast)
bau halt einen großen widerstand ein um den strom auf 1A zu begrenzen
und nimm dann einen 7805.
von Helmut -. (dc3yc)
Die Baugruppe der Wahl ist ein Schaltregler oder auch DC/DC-Wandler.
Welchen Strom brauchst du bei 5V ausgangsseitig? Das ist wichtiger. Der
Eingangsstrom interessiert weniger, der ist abhängig vom Wirkungsgrad.
Servus,
Helmut.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Eine Linearregelung würde bei 5 V, 12 A satte 84 W in Wärme umsetzen
müssen. Daher wäre ein Schaltnetzteil besser. Bei 12 A, und wenn du
keine Erfahrung hast, würde ich vorschlagen du kaufst was fertiges.
von Christian L. (lorio)
Wenn dann Schaltregler, denn bei Linearregler:
(12V - 5V) * 12A = 84W
also entweder du kühlst mit Stickstoff oder der kleine kommt so ins
Schwitzen, dass er keine Lust mehr hat. =)
Aber wo du solche Schaltregler in diesem Leistungsbereich herbekommst,
weiß ich nicht.
Christian
EDIT:
ich sollte nächstes Mal schneller schreiben. =)
von Peter (Gast)
mhh ich habe folgendes vor möchte einen mega8 controller im pc betreiben
beim pc Netzteil sind 12v und 12 A vorhanden ...diese möchte ich jetzt
auf 5v und 4,1mA(bin mir nicht sicher wieviel der mega8 brauch) bringen.
mit welchen Festspannungsregler mach ich das oder falls es keinen gibt
wie dann?
Die angegeben 12A ist der Maximalstrom, den das Netzteil liefern kann.
Für deine Leistungsklasse (ATMega8 + wasweißich) reicht ein µC78(L)05
Für die 1/4 W bis 1/2 W brauchst du noch nichtmal ein Kühlkörper.
Christian
von Kernighan (Gast)
@ Peter
Wenn dein Netzeil max 12A liefert must du !nicht! soviel entnehmen. Du
kannst z.B. auch nur 4.1mA entnehmen.
Unser Dozent hat das mal so ausgedrückt (bezüglich Max Angaben in
Datenblätter): Man darf soweit gehen muss aber nicht. Wen in deinem
Fahrstuhl steht "Max 800kG, 10 Personen" kannst du auch aleine fahren.
Du musst !nicht! auf weiter 9 Personen warten.
Cheers,
Ritchie
p.s. Du kannst einen normalen 7805 nehmen. Dein PC-Netzteil liefert aber
auch direkt 5V.
von Peter (Gast)
ja aber der 7805 kann doch nur 1A ab oder? Ja es sind maximalwerte 12A
12V
von Michael H* (Gast)
denk mal drüber nach, was "abkönnen" eigentlich heißt.
mein tipp wäre, erst mal mit ein paar leds, schaltern, widerständen, usw
zu experimentieren und dann zum µC überzugehn.
so wird das wohl nix.
> 12V
wenn dein µC 12A zieht, dann rechnet er nicht mehr, sondern wärmt,
spendet Licht, knistert und stinkt.
Christian
von Peter (Gast)
nein der uC soll ja 5 v und ca. 4,1mA(mega8 controller) bekommen. kann
ich jetzt einfach den 7805 nehmen oder geht der kaputt wenn ich ihm 12A
und 12V gebe? Normal verträgt er doch nur 1A oder?
von Sandro K. (maexchen)
Peter, setzt dich doch zuerst ein wenig mit dem ohmschen Gesetzt
auseinander, sonst hat es eh keinen Sinn, etwas mit einem uC zu
realisieren.
Du hat eine Spannungsquelle, das heisst das die Spannung gleich bleibt
(am Ausgang der Quelle), aber der Strom je nach verbraucher abhängig
ist.
Wenn du dich nicht damit auseinandersetzen möchtest, dann kauf dir ein
fertiges Board.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
von M. G. (expoman)
Wenn du dem 7805 12A verabreichst, machst Boom....
Du brauchst aber keine Sorge haben, nimm einfach den 7805 der nimmt sich
nur soviel Strom wie benötigt( sicherlich nicht die vollen 12A )
von Igor M. (bastel-wastel)
Das Netzteil liefert nur soviel Strom (Ampere) wie auch deine Anwendung
(dein ATMega) auch benötigt. Wenn der ATMega jetzt 10mA braucht, dann
zieht der auch nur 10mA aus dem Festspannungsregler und der wiederum nur
10mA aus dem Netzteil.(Den geringen Stromverbrauch vom Spannungsregler
hab ich hier aus Darstellungsgründen weggelassen).
Der 7805 reicht in deinem Fall.
PS: Dein Netzteil gibt 12V aus und keine 10A. Verbraucher werden mit
einer Spannung versorgt und ziehen sich dann einfach so viel Strom aus
dem Netzteil wie sie gerade brauchen.
@Michael H*: Gute Idee ;-)
von Freizeitbastler (Gast)
Hallo Peter,
Wenn Du ihm 12 A zu nehmen versuchst, wird der 7805 sehr schnell
runterregeln.
Schöne Grüße, Peter
