hallo leute ich hoffe hier kann mich jemand helfen, Ich steht vor einem problem und möchte gern wissen , wie ich in meinem Motorrad den Signal vom Saugrohrdurcksensor erfassen kann und das erfasste beschalten kann sodass diese von dem AD-Wandler in µC verarbeitet werden kann. Das gleich geht auch mit dem Tankstandsensor. Hat jemand schon sowas gemacht???. danke für jeder hilfe diamand
A bisserl wenig Info, gell? Das ist ungefähr so als ob dich jemand fragen würde wie man DEN Motor bei EINEM Motorrad repariert weil bei einem Auto würde das ja auch so gehen.
Wozu das ganze bei einem Motorrad? Ich habe in meinem Passat 1.8 Turbo einen originalen VW-Drucksensor eingesetzt. Dieser arbeitet mit 5 Volt, also ideal für einen AVR. Der liefert je nach Saugrohrdruck eine entsprechende Spannung. Diese lässt sich bequem mit einem ATMega mit ADC auswerten. Es gibt diverse Drucksensoren von VW/Audi. Aber leider wenig Infos dazu. Eine Anlaufstelle wäre evtl. das Forum www.dieselschrauber.de
ja es ist für einen Motorrrad; Ich weiß aber nicht ob die auswerteelektronik schon im Sensor wie deine integriert ist. sonst wie könnte ich das ermitteln?? man kommt sowíe so nicht an den Wid um die Spannungsdiff. an der Messbrücke zu ermitteln.
Da ist nichts an Auswerteelektronik drin. Der Sensor liefert nur eine Spannung im Bereich 0 - 5V. Diese werte ich mit einem ATMega16 aus. Du kannst ja auch einen VW-Sensor nehmen, und greifst den Unterdruck an einem Schlauch o.ä. ab. Weiß nicht wie´s beim Mopped ist. Beim Auto eignet sich der Schlauch zum Benzindruckregler. Ich habe einen von meiner Gasanlage genommen. Dies war einfacher.
