Hallo, http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=B400%252FTLE4905L_TLE4935L_TLE4945L_TLE4935-2L%2523SIE.pdf;SID=32dUH0lKwQASAAAFecQIA30d4608a133ad4eb1b116c8ec7b56fc0 Ich habe den Hallsensor, der hier verlinkt ist. Nun werden hier im Typical Application Circuit 2 4,7nF Kondensatoren vorgesehen. Da ich grad nichts vergleichbares da hab, wollte ich fragen, ob man vielleicht auch 10nF (Kerkos) benutzen kann? Ich kenn mich da leider noch nicht so gut aus..
wenn du 4 x 10 nF hast ...dann bist du perfekt dabei.
ALso für die Pufferung kannst du 10nF ohne Probleme nutzen(zwischen Vss und GND). Der Andere kondesator hängt etwas davon ab wie schnell deine Signale sind, probier einfach mal 10nF aus, im notfall nen zweiten parralle schalten :)
hi, hab das ganze nun mal zusammengelötet. irgendwie tut sich da aber nichts, wenn ich das ding in ein magnetfeld halte. Es zeigt einfach immer ca 3V an! Was könnte ich falsch gemacht haben? Widerstände und kondensatoren (4x10nF) sind dran.
Hi
Welchen? Unipolar TLE 4905 reagiert auf ein Magnetfeld bestimmter Stärke
(Polarität beachten). Bipolar TLE 4935 reagiert auf Umkehr des
Magnetfeldes.
MfG Spess
Ups, das hab ich überlesen. Leo hilft :-( hab das alternating nicht übersetzt. Habe einen TLE4935 angeschlossen, aber den kann ich wohl doch nicht gebrauchen... Aber ich hab auch einen Unipolar TLE4905L hier. Und der reagiert nur auf ein magnetfeld bestimmter Stärke und reagiert nicht auf alle? Ich wollte eigentlich einen Hallsensor, der in Abhängigkeit der Stärke des Magnetfelds eine bestimmte Spannung anzeigt. Wo bekomme ich dann so einen?
HI Mit den Teilen nicht. Das sind Schalter. Also Ein oder Aus. >Ich wollte eigentlich einen Hallsensor, der in Abhängigkeit der Stärke >des Magnetfelds eine bestimmte Spannung anzeigt. Wo bekomme ich dann so >einen? Habe dir mal eine AppNote zun Thema angehängt MfG Spess
Hi, danke für die App.Note. Werde morgen mal anfangen, sie zu lesen und mir einen KMZ oder so kaufen. Finde es schon doof, dass Reichelt die Dinger die ich gekauft habe Hallsensoren nennt, da stelle ich mir etwas anderes darunter vor. Danke R.M.
Hi
>Finde es schon doof, dass Reichelt die Dinger...
Maches dir zur Gewohnheit die Datenblätter zu lesen. Schützt vor
Überraschungen.
MfG Spess
