Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszi PM3305 reparieren
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
ich habe vor kurzem ein älteres Digital Oszilloskop bekommen, es handelt
sich um ein PM3305 von Philips. Bei diesem Oszi ist der Digitalteil
defekt.
Im Analogbetrieb funktioniert alles, sobald man den Digitalteil
einschaltet, zeigt es nichts mehr an. Es leuchten die LEDs "Not
Triggered" und "Remote". Eigentlich sollte das ja ein Fehlercode sein...
Leider ist diese Kombination nicht im Datenblatt erwähnt.
Meine bisherigen Erkenntnisse:
- Spannungsversorgung ist ok, Elkos erneuert
- Umschalten in den Service Mode verändert gar nichts
- Keins der Testprogramme scheint zu laufen
- Ohne EPROM tut sich erwartungsgemäß nichts, wenn man aber die
Datenleitungen berührt, vorallem am Timer (8155) zeigen die LEDs
willkürlich was an.
Wie stehen die Möglichkeiten, dass das EPROM defekt, oder nicht mehr
richtig programmiert ist?
Hat jemand eine Idee, wass ich versuchen könnte? Was messen?
Oder hat sogar jemand hier das gleiche Oszi, und kann mir vllt. helfen
zu reparieren?
Oder hat sogar jemand die Möglichkeit mir das EPROM zu kopieren?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen! Danke!
Autor: crazy horse (Gast)
jepp, bei mir waren es die Eproms, allerdings ein anderes Oszi.
Mit Kältespray behandelt, ausgelesen, neue damit programmiert. Hat
funktioniert.
Kältespray probiere ich gleich morgen früh! Leider kann ich aber keine
EPROMS kopieren, kannst du mir da evtl. helfen?
Leider verändert sich gar nichts, wenn ich das EPROM kühle und das Gerät
dann einschalte.
Leider habe ich nur das Handbuch zu dem Gerät. Hat jemand das Service
Manual und kann es mir zukommen lassen?
Autor: Thomas (Gast)
kurzes googeln ergab:
Philips -- PM3305 -- Service Manual
Manual date:   April 1, 1982
Pages:   224
http://www.opweb.de/download.php?file=Philips-544.pdf
von http://www.opweb.de/model.php?id=1197
Diese Datei habe ich schon gefunden, aber ich dachte, das ist nur ein
User Manual. Von einem Service Manual erhoffe ich mir auch einen
Schaltplan.
Autor: Suchmaschine (Gast)
man findet z.B. http://jetecnet.com/index.html
Aber auch der schönste Schaltplan enthält kaum die passende Software.
Falls es wirklich der Eprom SEIN SOLLTE, würde ich zu 70% wetten, daß er
nur noch "FF" als Daten enthält. Einzelne Bitfehler habe ich seltener
erlebt.
Also bleibt mir nur die Möglichkeit jemand zu finden, der das gleiche
Gerät hat, mit funktionierendem EPROM und mir dies kopieren kann...
Hat hier jemand dieses Gerät?
So, ich habe das original EPROM ausgelesen und auf ein anderes kopieren
können. Auf dem EPROM sind tatsächlich noch Daten drauf und nicht nur
FF. Aber ob vllt. einzelne Bits gekippt sind weiß ich nicht. Auch kühlen
verändert nichts.
Hat jemand das gleiche Gerät und kann mir das EPROM zum kopieren
ausleihen? Ich belohne natürlich!
Sooo, erste Erfolge:
Nach nachlöten am µC, dem Timer, EPROM und was da noch so in der Gegend
ist wird der Servbice Modus wieder korrekt ausgeführt! Leider zeigt es
jetzt einen RAM fehler an. Die RAMs sind neu, allerdings habe ich in der
Nähe der Rams auch komische Logikpegel mit nur 1V gemessen. Ich denke da
muss ich noch nachlöten.
Update:
- Analogbetrieb funktioniert tadellos.
- Oszi zeigt im Digitalbetrieb was an, allerdings keine Linie und nicht
das Einganssignal, sondern Mist.
- Am Timer 8155 müsste doch an Pin 3 eine Freuquenz messbar sein, oder?
Wenn ja, dann fehlt die (noch).
- Manchmal wird eine LED beim Anzeigentest nicht angesteuert.
- Ein 74163 (Zähler) wird recht heiß, also grade noch anfassbar, aber
trotzdem verdächtig warm. Könnte das davon kommen, dass der mit
Frequenzen um die 20 MHz zu arbeiten hat?
Jemand einen Idee wie ich morgen weiter machen könnte? Außer
AD-Wandlerboard ausbauen und nachlöten.
